Köpte en spishäll på ikeas fyndhörna, kollar på kopplingsschemat och jämför den gamla med den nya och ser att de inte är helt lika. Någon som vet om det går att koppla den nya så att det fungerar och hur i så fall?
/Richard
  • Elektriskt kopplingsschema, trefas 480V AC, komponentidentifiering, systemmärkning, teknisk ritning.
  • Elkopplingsschema, installationsguide, elektriska ledningar med färgkoder, strömförsörjningsdiagram för olika spänningsnivåer.
Det kan bli problem !
Den gamla är en ren 3-fas utan nolla med elementspänning på 400V
Det måste finnas en separat NOLLA då den nya är 2 separata delar med 230 matning. Fas 3 används inte men kan parkeras på plint 3
Det krävs att en elektriker / el kunnig kontroller anslutning till spisen i väggen.
Fairlane och 1 till
Bästa svaret
Din bef. häll har 400V element, den nya har 230V element.
Det innebär att den behöver en extra tråd (neutral ledare även kallad nolla) i anslutningen.
En fullt kopplad trefasgrupp har 3 fasledare L1, L2 och L3. Det är 400V mellan fasledarna. Men det finns även en nolla. Det är 230V mellan en fasledare och nollan, oavsett vilken av fasledarna man mäter på.
Din bef. häll kopplar alltså in värmeelementen mellan två faser, de drivs med 400V. Den nya kopplar in dem mellan en fas och nollan, de drivs med 230V.
Om du har ett någorlunda modernt spisuttag, så skall det finnas nolla framdraget. Men förr när 400V spisar var det normala, så hoppades den ofta över, så den inte finns framdragen. Det är viktigt att den finns innan du försöker koppla in den nya hällen. Om den saknas så blir elektroniken i hällen sönderbränd direkt (går på några millisekunder).
Det behöver alltså kontrolleras.
Richbe och 2 till
Tack för snabba svar! Då inväntar jag elektrikerkompisen så får han kontrollera att det går att installera den nya.
hempularen
Fairlane
Det kommer gå. Antingen finns det en nolla eller så får den dras fram, det fixar din elektrikerkompis utan problem.
Välkommen till forumet.
Leif i Skåne
Får man märka upp ex L3 som går till spisen med blå färgmarkering i bägge ändarna och sedan koppla bort L3 i centralen som nu då sitter i en säkring och sedan föra vidare den till neutral skenan?
Jag har mätt i uttaget och får ut 230 v. Betyder det att det finns nolla framdraget?
Beror på hur du mäter. Det finns även skyddsjord, mäter du mot den så blir det 230V.
Lägg gärna upp någon bild och beskriv hur du mäter (gärna också med VAD du mäter med).
Fairlane
Sådant görs, även av elektriker. Men det är nog mest som en nödlösning om det inte går att dra fram nya trådar med nolla. Just att dra i en enstaka ny tråd kan vara svårt/omöjligt. Man drar ur de gamla och in med nya, de gamla fungerar som dragtråd då.
KlåparNN
Nu har jag löst elen till den nya hällen.
Nolla var framdraget till uttaget men användes inte av den gamla spisen, mätte från nollan till de olika fasern och det var 230 v till alla.
Det jag behövde göra var att flytta den blåa tåten i kontakten som satt i den gamla spisen, från fas 3 L3 till nollan N, sen var det bara att koppla enligt schemat på den nya hällen.
Tack vare era svar kunde jag ställa några kontrollfrågor till den pensionerade elektrikern som hjälpte mig :)
Tack för all hjälp!
blackarrow och 2 till
