Upptäckte att jag har asbestpapp i tilluften till tvättstugan i kåken från -63. Bör man sanera detta? Är orolig att den släpper fibrer och dessa sprids i huset.
  • Öppen gipsvägg med synliga elledningar och isolering, möjlig vattenskada eller renoveringsarbete, inomhusmiljö.
Nej, inget sprider sig sålänge du inte rör/borrar/gnager osv. För det andra ska du ALDRIG ha tilluft i en tvättstuga, bara frånluft. Du ska suga ut luften ur tvättstugan och "ny" luft ska komma från övriga rums ventiler.
mikethebik och 2 till
Nja, asbesten är knappast nåt att oroa sig men att man aldrig ska ha tilluft i en tvättstuga är kanske lite starkt påstående. Den kan ju vara byggd med stark frånluft som kräver extra tilluft när fläktarna går.
I min kåk är det självdrag så kanske inte behöver vara tilluft där. Känns dock olustigt med asbest där som teoretiskt kan frigöras av luften som passerar.
maria01
Nej, det funkar inte så.
mikethebik och 1 till
Du kan nog vara rätt säker på att eventuella asbetspartiklar som satt löst har släppt för decennier sen. I övrigt vill jag inte ge råd om asbest.
M
Vi hade också asbestpapp bakom alla ventiler i källaren. I vår tvättstuga har vi både tilluft och frånluft, men stängt igen tilluften.
Frågade två olika sanerare om det kunde släppa fibrer, och det är väl lite oklart hur mycket det släpper om det släpper. Det blåser ju in luft och börjar det vittra sönder så vore det ju inte osannolikt att det släpper lite hela tiden. Dock så är det så pass lite att det inte skulle fångas upp av luftrenare då ytan i rummet är stort.
Vi valde att sanera bort alla i våran källare ändå och satte dit ett nytt kondensskydd bakom istället.
Trollebergaren
Jonatan79
namnbyte
Vi hade också det i något rum, fick ett lager färg över sig när ventilerna i sig plockades ner och målades vita. Enklaste och snyggaste lösningen enligt oss, om de ändå ska målas.
Tack för alla svar. Stängde ventilen, då det finns en till ventil i samma rum.
Är det överdrivet att ta dammprov i tvättstugan för att påvisa eventuell asbestkontamination?
Det släpper antagligen inte mer asbest från den där biten än vad det ändå finns naturligt i luften omkring oss konstant. Det finns påvisbara spår i luften vi andas också om man har rätt mätmetoder. Så det du har silat i dig genom åren ändå är ofantligt mycket mer än vad det där avger.
Nej
Hur vet du det? ;)
imported_Benno imported_Benno skrev:
Hur vet du det? ;)
sunt förnuft och sannolikhet?
Kan snöret som man reglerar luckan med vara asbestsnöre? Det klippte jag av med sax. Hur mycket fibrer Kan ha frigjorts isåfall? Snöret var kanske 3 mm tjockt.
