Jag har en altandörr från SP fönster med lås med nyckel på insidan. Låset är inte integrerat i handtaget.
Jag vill ha möjlighet att låsa upp med nyckel från utsidan. Antar att jag skulle kunna byta till ett handtag med vred på insidan och sätta låset på utsidan.
Någon som har koll på vad jag kan byta till?
Du kan inte ha den låscylindern på utsidan med de handtagen/behören.
Komplettera med assa 707 låscylinder + 707 cylinderskylt och eventuellt passande distansring.
Om du vill ha vred på insidan så får du komplettera med ett vred ex.4428 eller vredcylinder, ett annat alternativ är att byta till handtag med skylt för vred/låscylinder.
Min tanke var om det här handtaget passar och att jag kan använda gamla låscylindern på utsidan (jag vill ju ha samma nyckel som de andra dörrarna):
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...for-sparrvred-insida-cylinder-utsida/p-218698
Jag vet dock inte hur jag får reda på vilken modell av altandörr jag har.
Betyder det att jag behåller allt och klarar mig med att bara komplettera med en cylinder (och skylt)? Kan jag köpa en som har samma nyckel?1 123abc skrev:Du kan inte ha den låscylindern på utsidan med de handtagen/behören.
Jag inser det men hur många tar ärligt talat bort nyckeln från låset på insidan?D Dilato skrev:
Min åsikt är att tjuvar alltid tar sig in om de vill. Och ut. Den här dörren sitter synlig från gatan och är mindre risk än andra dörrar till huset.
Jag tar såklart gärna emot tips om hur jag löser mitt problem på bästa sätt och gärna så billigt som möjligt.
Nej, till den cylindern ska ett annat handtag användas.H Hasse C skrev:
Ja men det kan behövas en distansring beroende på djupet från utsidan till spanjolettens låshus.H Hasse C skrev:
Ja, ASSA låscylinder 707 efter befintlig låsning (nyckel) eller motsvarande.
Plastbrickor/fästelement till kanalplasttak
Altan & Uteplats -
Kanalplast till inglasad veranda
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kopplas solceller till elskåpet på utsidan av huset eller till centralen inne?
Sändare till fjärravläst elmätare på utsidan
El -
2-glas till 3-glas - Från utsidan
Fönster & Dörrar
