17 828 läst · 85 svar
18k läst
85 svar
Hjälp - murstocken förstörd
Ja, se exempel på färgat bruk i inlägg #27N NOP skrev:
Håller med om att säckskurning vore det bästa för att få resultatet som önskas. I Danmark ser man ofta byggnader som säckskurats men där lite tunnare än vad bilden visar. Kanske går det att göra det ovanpå klinkerfogen om man ruggar den lite med stålborste eller annat?Åsa Lund skrev:
Någon som har tips på murare som säckskurar i Sthlm??
Min gissning är att det är samma. I TV-serien "Fixer Upper" ser man i flera avsnitt hur de gör. https://www.imdb.com/title/tt4591390/ Tillägg: I serien ser man hur de smetar på mycket och sen gnuggar bort till lagom mängd. Jag tror att det kan vara svårt att hitta en hantverkare i Sverige som kan det och då är det bättre att göra själv.StorDrömLitenBudget skrev:
Det finns säckskurningsbruk att köpa.
https://woody.se/hus-bygg/bygg/ceme...aint-gobain-weber-sackskurning-hand-pg2-20-kg
Visade du hantverkaren bilden? Verkar som han är mer inne på pizzeria-stuket.StorDrömLitenBudget skrev:
För att påpeka det uppenbara är muren på bild 1 murad på enklaste sätt (eftersom den inte är tänkt att synas utan varit putsad) och sedan "bevarad" på enklaste sätt (hackat bort putsen).
Dvs. det är inte en yta som är uppbyggd med kakelfog, färg, säckskurning eller någon annan särskild metod utan det är så där det ser ut när man hackar bort putsen på en putsad tegelvägg.
Hacka bort kakelfogen, foga med vanligt bruk och en vanlig murslev, dra av fogen med sleven på enklaste sätt och strunta i att tvätta väggen så blir det ungefär så där.
För att klargöra så såhär såg muren ut innan fogning. Anledningen till att byggarna skulle foga var att fylla ut hål som fanns. Men de fogade med annan fog (kakelfog) inte murbruk över hela och färgen ser inte normal/autentisk ut, och för mkt fog dessutom. Här är före efter. Vill inte att de fogar om nu för de kan uppenbarligen inte det härStorDrömLitenBudget skrev:Vi ville bevara murstocken som är från 1950 och fogen hade tagits bort och putsbruk skulle smetas på. Byggaren tog kakelfog och vill nu lacka den i halvblank finish. Och den ser inte längre ut som en rustik murstock som vi bad om. Det ser ut som en pizzeriavägg. Antar att enklast nu är att bara måla över 😕 eller kan man smeta på med putsbruk på allt 😬
Tar gärna emot bilder på målade murstockar eller annan lösning. Bifogar bild på vad jag ville ha (första bild) och vad de gjorde (den ser värre ut nu än innan de renoverade den)
Bad de alltså smeta på murbruk så den ser gammal ut som bild jag visat innan.StorDrömLitenBudget skrev:För att klargöra så såhär såg muren ut innan fogning. Anledningen till att byggarna skulle foga var att fylla ut hål som fanns. Men de fogade med annan fog (kakelfog) inte murbruk över hela och färgen ser inte normal/autentisk ut, och för mkt fog dessutom. Här är före efter. Vill inte att de fogar om nu för de kan uppenbarligen inte det här
Jag får skrapa lite av fogen sedan antingen köra filtning eller säckskurning själv. Får bli mitt semesterprojekt
Jag tycker det är ett helt annat utseende efteråt och förstår dig till hundra procent. Såg mycket mer elegant ut innan. Fattar man inte/ser inte så har man nog inte öga för sånt helt enkelt.StorDrömLitenBudget skrev:För att klargöra så såhär såg muren ut innan fogning. Anledningen till att byggarna skulle foga var att fylla ut hål som fanns. Men de fogade med annan fog (kakelfog) inte murbruk över hela och färgen ser inte normal/autentisk ut, och för mkt fog dessutom. Här är före efter. Vill inte att de fogar om nu för de kan uppenbarligen inte det här
