Gick och spontanköpte en gasol eldad pizza ugn. Men det följde ju inte med nån tub och jag har noll koll på gasol. Vad köper man? Det verkar ju finnas små engångsflaskor, räcker de eller tar de slut innan ugnen blivit varm? Är det samma anslutning på alla sorters flaskor?
Nä det är olika på stora och små, oklart hur länge det räcker.
Det brukar gå åt en regulator
Allt beror på vad din gasolmatade ugn har för anslutningar, dessutom detta att det är olika regulatortryck i olika EU-länder som man får ha koll på.
Skulle underlätta för folk att ge råd om du berättade vad det är för produkt du köpt och gärna en länk till manualen.
tommib
Butiken har konkat och plockat bort infon från nätet, men det här är vad som står i manualen
Svensk instruktion för anslutning av gasbehållare och säkerhetsvarningar; illustrationer visar korrekt handhavande.
Bilden visar ett tekniskt datablad, lutande, med CE-märkning och produktspecifikationer, varumärket "Coolest".
Gasregulator för propan-butangas, orange slang ansluten, märkning indikerar maximal kapacitet 30 mbar.
Instruktionsblad för enstegs lågtrycksgasregulator med teknisk information, kopplingsinstruktioner och illustrationer.
Om du fått med den där "POL-gasregulatorn" du visar på bild är det bara att skaffa valfri gasolflaska tex PC/PK10 eller PC/PK5. Skruvas på moturs som det står och det ser ut att kunna funka perfekt, är grunkan såld i Sverige så har du rätt munstycken och rätt gastryck på regulatorn, 30 mBar. Ev får du se till att ordna en vettig slangklämma kan inte se att detta ingick men vore iofs konstigt annars.
Totte_S och 1 till
Jo, slangklämmor följde med. Var köper man ny flaska? Byggmarknaden?
Japp, Byggmax har legat bra i kurs gällande byte borde inte vara fel off avseende nyköp.
Dublin
Du kan även gå till en gasolautomat och köpa tex en fylld PC/PK10. Enkelt att skaffa flaska som passar den standardfattning du visade på bilden ovan, vänstergängad med konisk gummitätning fram = svensk standard som man har till varenda gasolkök, husvagn etc.
