Varmt och rejält brunt och torrt gräs nu. Funderar på hur man bäst "vattnar ikapp"? Räcker det med 30 mm vid ett tillfälle eller ska det upprepas flera gånger och i så fall hur frekvent?
Alla tips är välkomna
  • Gräsmatta med delvis brunt gräs, stenplattor till vänster, häck i bakgrunden, solig dag.
BirgitS
Om jordytan är hård så kan man behöva vattna bara lite (10 mm) och sen vänta innan man vattnar mer därför att den första vattningen då luckrar upp jordytan så att vattnet sen verkligen sugs upp av jorden i stället för att rinna iväg.
Sen är alla jordar unika så man måste lära sig hur ens egen jord är. Gör ett 10 cm djupt hål i gräsmattan och känn efter hur fuktig jorden är i botten. Man ska vattna tills det blir ordentligt fuktigt i botten och sen vänta tills det bara blir lätt fuktigt innan man vattnar igen.
halper
Okej, tack. Bra tips!
Då återstår det bara att se om en rejäl rotblöta räcker eller om jag behöver upprepa det.
BirgitS
Bäst är när det har regnat.
Vill du ha bättre effekt sv bevattning när det inte har regnat så ta en grep och gör djupa hål. Rakt ner och sedan upp igen.
Vattna på kvällen när det blivit lite svalare så har vattnet hela natten på sig att sugas upp av jorden istället för att dunsta i värmen.
Benny Paulsson
Vattna tidigt på morgonen, då är det inte varmt och det försvinner inte så mycket vatten som dunstar
Bangan
