Jag undrar om någon kan hjälpa mig men vilka delar jag måste använda för att dra ut vatten till mitt växthus.
Jag ska dra ut ett PEM-rör 20mm till växthuset men vet inte hur jag ska få ihop det med utkastaren.
Jag har en utkastare som på bilden. Från den ska jag ha en vattenfördelare. I den ena förgreningen ska jag ha en vanlig trädgårds slang och från den andra ska en bevattnings dator. Efter den en bit trädgårdsslang. Sen nu till mitt problem. Vad behöver man för att koppla ihop PEM-röret till trädgårds
slangen. Går den ens att lösa?
Med en sån här https://www.bygghemma.se/skog-och-l...5O68-iMDu-94b7wVEdS6RmxXh-4tkYThoCyEIQAvD_BwE eller en sån här https://www.vvsgrossen.com/produkte...-x-inv-gg/pe-koppling-plast-rak-20-x-r15-inv/ kan du koppla pemslangen direkt mot fördelaren. Vill du använda trädgårdsslang mellan köper du bara en koppling med utvändig r15 och skruvar på en gardenahane.
PEM-slang direkt mot fördelare lär inte bli bra.
Slangen är mycket styv och inte lämplig att koppla direkt mot utkastaren.
Kanske ska du börja med ett startpaket:
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pipeline/startset-pipeline/970537301/
Köp PEM-slang efter behov, använd trädgårdsslang mellan fördelare/dator och den nergrävda kopplingsdosan.
Går utmärkt att ansluta 20mm pem, inga som helst problem med svängradien. Har man grävt väldigt grunt och vill ha slangen spikrakt upp mot fördelaren sätter man bara en vinkel. Varför köpa ett dyrt kit om man har grejerna och bara behöver köpa en eller två kopplingar?
Aha okej. Tack. Du hjälpte mig jätte mycket nu Varför jag vill ha en trädgårdsslang i mellan är för att jag lättare ska kunna ta bort fördelaren på hösten. Om man har PEM röret direkt så tror jag att det blir svårt att ta bort den. För röret är väll ganska hård. Eller tänker ja fel tro?
Såg dit svar nu och det var som ja kände att pem-slangen är för hård. Det startpaketet som du länkade till är det för att koppla in till pemrör- (dum fråga ja vet)E etompau skrev:
Vilken vinkel tänker du på isf?F faf skrev:
Då är en trädgårdsslang mellan en bra lösning. En sådan här koppling på pemslangen, gängtejp o h en gardenahane så kan du koppla trädgårdsslang mellan https://www.granngarden.se/pp-pem-koppling-rak-utvandig-ganga-plast-20-x-r15
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Som det sägs, du kan göra det billigare och enklare med en direktansluten PEM-slang. Skulle dock säga att det krävs lite handlag för att få det bra. Startpaketet gör det enklare att få ihop en lösning.
En inloppsventil, och två uttagsventiler med diverse kopplingar ingår. PEM-slang får du köpa separat.
Ja, de ingående kopplingarna i paketet är avsedd för PEM-slang.
Kör med PEM lodrätt upp till en tappventil, sen vattendatorn efter det. Om det finns nånstans att montera en sådan då.E etompau skrev:
Edit:
https://www.bauhaus.se/prk-ventilfaste-pemxinv-20xr15
https://www.bauhaus.se/kultappventil-r15
