Har en ytterdörr från Kaski som börjat dra i längst ut när dörren är öppen mellan 70-80 grader medan det är fritt mellan 0-70 samt 80-90 grader. Har inga problem med att den tar i karmen.
Trappan som ligger utanför är stentrappa från 79-talet så tror inte den flyttat något vidare på sig. Dörren har flugit upp ett par gånger och då stoppats av dörrstopp i nederkant.
Är helt ny på allt med dörrar men har kollat det jag kan i nuläget. Alla fästskruvar spända och verkar inte finnas något glapp i gångjärn vad jag kan känna. Karmen är i lod och dörren är nästan helt i lod. Det lilla det avviker i lod är dock helt jämnt oavsett om dörren är öppen eller ej.
Tips på åtgärder?
Tips på åtgärder?
Snö är sällan ett problem här i södra Sverige Dessutom rejält utskjutande undertak.1 123abc skrev:
Tack för tips!
Drag från gamla ytterdörrar?
Fönster & Dörrar -
Hur mycket ska det vara från kanten av gavelsidan när man tar ut en öppning för ytterdörr?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ytterdörr från Doorly
Fönster & Dörrar -
Övervakning från vardagsrum till hall och ytterdörr, kränkande?
Villalarm & Hemautomation -
Bygga över ytterdörr från insidan?
Fönster & Dörrar
