ulfben ulfben skrev:
Vilken mätare har du? Är det Chint DTSU 666 så ser du inställningen på samma "sida" (skärmbild 4) som visar baud:
Och tolkas så här:
Det vore kalas om du kunde dubbelkolla vad du har där, och också vad din adress är inställd på.
Såhär ser min ut...
  • En trefas smart elmätare från Chint visar en sifferskärm och LED statusindikatorer för L1, L2, och L3.
ulfben
Yes, men skärmen efter denna, som visar adressen? Vilket värde har du där?
M M_elberg skrev:
Såhär ser min ut...
Elmätare, digital display, kablar, märkningar 'L1', 'L2', 'L3', 'N', knappar 'SET', 'ESC', QR-kod.
Jii och 1 till
Stort tack!
Då är det bekräftat att Sungrow kör en custom setting från fabrik på "sina" mätare. Det går nämligen inte att sätta en adress högre än 247 från mätaren själv.
Då får min leverantör skicka hit en elektriker så de kan byta mätaren. Det är för jävla dumt att de inte låter oss justera dessa inställningar på växelriktaren, så att man kan köra vilken mätare som helst.
Stort tack!
hur löste ni att få en adress högre än 247 på smart meter ?
Jag har inte ändrat, det var inte där mitt problem låg. Hade med uppdateringen av VR att göra.
vilken adress ska man ha den på?
254
Har du inte adress 254, så har jag fattat det som att mätaren inte är configurerad till sungrow och hur man gör det vet jag inte. Det ska den vara om du köpt VR och mätare tillsm.
Okej tack, jag har köpt dom separat men fick att det var denna jag skulle ha från sungrow supporten.
M mortimer skrev:
Utan smartmätare så ser du i app:
Vad din anläggning producerar
Vad av det du producerar som du använder i huset.
Dessutom med smartmätare ser du:
Vad som går ut på nätet
Vad du köper från nätet
Från dina bilder så är det lite tvetydligt. Hur ser det ut där din smartmätare är inkopplad, bild från mätarskåpet ?
Jag har ingen smartmätare. Var ser jag i appen hur mycket jag använder i huset?
K
Nej, du ser inte det utan smart-mätare. Bara om du har tredje parts lösningar. Om du har tibber och helst också tibber pulse är ett exempel
