Vårt badrum immar igen fullständigt vid dusch, rinner ånga t.o.m i badrumsskåpet. Ventilation i tak samt vid golv finns. Dock är cirkulationssystemet avstängt eftersom vi eldar och kör luftvärmepumpen och rekomenderats att göra så. Badrummet gränsar ej till yttervägg, dock till garaget. Kan en fläkt dras genom väggen dit eller kan befintliga ventilationsrör användas utan att cirkulationspumpen måste vara igång? Tips? /David
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Har ett omodernt luftburet värmesystem från -91 med luftkanaler som leder till alla rum. Du ser dem inbyggda på bilderna. Till detta finns en cirkulationspump som nu är avstängd. (Införskaffade luftvärmepump och sänkte förbrukningen enormt trots tillagd elbilsladdning). Sorry om jag är otydlig, dålig på detta.
Låter väl idiotiskt men det är oklart.ventilationen finns ju där men ingen fläkt kopplad till och inget drag alls vid ventilerna. Så antar jag att systemet funkar men är vilande? Har stödelement i ett par rum på övervåninngen och det är i alla fall kostnadseffektivt. Enda rummet där jag saknar ventilationen är badrummet och därav min tanke på någon form av fläkt...H håbbe1961 skrev:
Känns ju fullt rimligt och jag har tidigare gjort så till viss del. Blev ju nojig vid energikrisen i höstas och inbillade mig att cirkulationspumpen drar en massa... så kanske inte är fallet?nimhed skrev:
Förstår inte riktigt, du har stängt av ventilationen för att spara på värme? Så att värme inte ventileras ut? Ett hus/bostad behöver ventilation och frånluft och kommer garanterat bli förstört om du inte ventilerar. Gör som det föreslagits innan, starta ventilationen och se till att du har bra flöde i badrum och mindre flöde i andra rum.
Bättre att köra med ventilationen igång och sänka tillskottsvärmen (du har säkert ett värmepaket i tvättstugan/hall vid köket?)
i ventilationssystemet har du även återvinning så du återvinner värmen borde från kaminen o luft/luften
Tack för tydlig info. Låter ju klart vettigt! /DavidK Kirre2021 skrev:Förstår inte riktigt, du har stängt av ventilationen för att spara på värme? Så att värme inte ventileras ut? Ett hus/bostad behöver ventilation och frånluft och kommer garanterat bli förstört om du inte ventilerar. Gör som det föreslagits innan, starta ventilationen och se till att du har bra flöde i badrum och mindre flöde i andra rum.
Som de skriver tidigare. Kör igång återvinningen och byt filer så de är fina. Stäng av tillskottet av värmen bara. Du kommer få ett helt annat inne klimat. Sen skulle jag vrida igen till luften till badrummet för man bygger ej så idag, och du kommer få ut värmen i dessa rum ändå för badrummen suger luft igenom frånluftdon. Som sedan tar in luft igenom dörren.
Kraftig badrumsfläkt som del av F-system
Ventilation -
Ventilera äldre fritidshus med badrumsfläktar
Fritidshus -
Trasig Cata Badrumsfläkt!
Badrum -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Ska badrumsfläkten konstant vara på i ett i hus med självdrag?
