Om det var tryckt trallvirke på balkongen, behöll du det och lade spån på?
Gissar också att du bytte fönstren då de gamla var fasta? Kanske bara tvåglas? Intressant för mig då vi har liknande balkong och den används inte riktigt som var tänkt
Det var tryckt trall innan, men jag rev bort det och la regelgolvspån istället.
Bjälkarna var endast målade så där användes befintliga (varannan är också takstol).
Fönstren var som du skriver 2-glas och de nya är i samma mått (9x13 i mitt fall) men av nyare standard, 3-glas aluminiumklätt :)
Roger Fundin och 3 till
Har ej läst hela tråden; med det sagt så det första som slår mig är varför inte bygga in även nb indragna vägg?
Du tänker på nerevåningen misstänker jag?
Det var såklart den ursprungliga idén, men av några enkla skäl har vi valt att inte göra så:
Först och främst för att behovet inte finns, det hade gett oss större (*mer avlångt) kök och vardagsrum men vi hade inte kunnat göra mycket mer med utrymmet.
Skäl nummer 2 är att huset har en källare (men inte där), så vi hade fått gräva oss ner ca. 1,5m och gjuta för att kunna lägga de nya golvreglarna vilket skulle ge en fruktansvärd merkostnad till, som jag skrev ovan ingen direkt nytta.
Sista anledningen är att vi på detta vis får 2m vind och regnskydd över vår altan "på köpet" och behöver således inte lika mycket markis/skärmtak på uteplatsen.
Med denna utbyggnad så landar vi på 8 rum, varav 2 är vardagsrum så att vi skulle behöva ytterliggare boyta har jag svårt att motivera ;)
Mikedigitize och 4 till
Vilket jättefint bygge ni har gjort! Du skriver att "hälften av tiden för bygget är på Googel" Det kan jag relatera till! Jag håller på att renovera min lägenhet i 60-talsanda och vänner vill hjälpa till att måla...
Men nu vet jag bättre. Det är inte det man behöver hjälp med! Jag säger, "att måla 15 minuter med roller i bekväm arbetshöjd kräver förarbete på 50 timmar"!
Alltså! Det man behöver hjälp med är "allt det andra, förutom själva målningen", men det är inte så många vänner som är hjälpsamma på det viset....! Inte av mina i alla fall! Det må vraa annat i andra sammanhang, ja!
Med detta i åtanke, så himla fint arbete som ni har gjort! Jag är stum av beundran! :)
Lorrden
TRJBerg
Ni har minskat rejält på fönsterytan. Är det någon speciell tanke bakom detta? Minskad värmeförlust t ex?
Nej, det är faktiskt så enkelt att det går från ett stort vardagsrum till ett lite mindre vardagsrum och två sovrum, det är alltså ett fönster till varje rum:
Arkitektoniska ritningar, byggnadens planlösningar, tvärsnitt, mått, balkong, sovrum, vardagsrum, bastu, klädkammare.
Tack för dina fina ord! :D
Bäst att tillägga att vi just nu håller på med det lilla sidoprojektet att byta klädsel på kupan och tak, innan någon undrar varför man inte byter ut de ruttna vindskivorna innan man bygger ut huset :crysmile:
Ett hus under renovering med byggställningar, halvfärdigt tak och trädgård. Molnig himmel i bakgrunden.
Civilpolisen och 1 till
