Jag har en fråga angående frånluftsventilation(självdragsventilation) i kök.
Tidigare ägare har byggt skåp framför ventilationen och jag har nu plockat fram kanalen för att montera dit ett don.
Räcker det med att jag monterar en väggstos och sedan ett don inne i skåpet och öppnar upp med springa in i skåpet?
Eller måste donet sitta utanför skåpet och jag drar en kanal från hålet i väggen till donet?
Skåpet är ca 65cm djupt.
Tack!
Claes Sörmland
Du måste ju ha donet utanför skåpet, annars ventilerar du ju bara skåpet och när du stänger skåpdörren så blockeras flödet.
Det var de jag tänkte med men blev kluven när jag läste på denna sida
https://www.ovkcenter.se/forbyggd-ventilation-eller-forbyggd-ventil/
Såhär står det där:
Om ett köksskåp sitter för hålet behöver du ta bort skåpet helt, alternativt kan du med springor anordna så att luften kan flöda genom skåpet och in till kanalen i väggen. Om fastighetens ventilationssystem är av självdragstyp (ventilationssystem utan fläktar) ska du helst undvika att ”förlänga ut” hålet (t.ex. genom att montera dit en kanal eller slang innan tallriksventilen), det medför nämligen ett ökat tryckfall som försämrar självdraget eller i värsta fall resulterar i obefintligt självdrag. Om du i värsta fall ändå måste ”förlänga ut” hålet så ska det göras så kort som möjligt och med så stor kanal som möjligt (minst 125 mm i diameter).
Claes Sörmland
Ja, det går ju att borra hål i skåpet eller såga ut slitsar så att luften kan gå den vägen. Känns dock väldigt hemmapulat och det blir rejält dammigt och fettigt i skåpet som ju i praktiken blir en imkanal.
Dilato och 1 till
Jag förstår hur du tänker.
Så om jag då förlänger från imkanalen, funkar det om jag sätter en sånhär:
https://www.hornbach.se/p/trumsats-komplett/5146264/
och sedan en tallriksventil på utsidan av skåpet?
BirgitS
Du vill nog ha ett slätt rör (spirorör) och inte en veckad yta som bromsar luftflödet mer.
Claes Sörmland
Okej ja de är klart.
Så för att klargöra vad jag behöver göra.
1. Montera fast väggstoset mot imkanalen,
2. Kopplar spirorör
3. Montera tallriksventilen
Stämmer detta?
Claes Sörmland
2. Kopplar spirorör
Stämmer detta?
Vill bara kolla. Det är inte så att detta är en BRF-lägenhet? I så fall så måste du få tillstånd av styrelsen att ändra på ventilationssystemet på detta sätt. Det är föreningens ventilationssystem så det är inte en del som ligger under lägenhetsinnehavarens ansvar.
Annars låter det tekniskt korrekt.
BirgitS
Jo det är en BRF-lägenhet. Det har varit helt öppet tidigare. Så öppningen till imkanalen var helt otäkt bakom gipsskivan som jag nu gjort hål i för att montera dit ett don.
Claes Sörmland
Troligen satt det ett spjäll i öppningen innan tidigare bostadrättshavare rev det. Om det rör sig om ett gammalt hus med murade imkanaler så såg det ofta ut så här:
Smutsigt ventilationshål med ett galler, vägg med sprickor, färgflagor och nedrinnande smuts eller rost.
Ja exakt så ser ju öppningen ut.
BirgitS
Då kanske det inte ska vara ett ventilationsdon typ tallriksventil utan ett galler för mer fri luftströmning. Vad säger Claes?
Claes Sörmland
Jag är ingen expert på självdragsventilation men nog vill man kunna stänga imkanalen om det är originalkonstruktionen. I så fall ska det ju vara ett spjäll där och inte en tallriksventil. Och en tallriksventil släpper ju inte igenom samma mängd luft som en större ventil. Några förslag på ventiler för murade kanaler:
https://www.byggfabriken.com/beslag...oduct/650-118-ventil-imkanal-rektangular-vit/
https://www.byggfabriken.com/beslag-och-inredning/ventiler/info/product/650-143-klaffventil-150-mm/
https://www.gyllenhaks.se/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=5614
Men för dessa ventiler så måste ju skåpet bort så att murstocken blir fri eller kanalen måste muras ut (Jag vet att det låter svårt med det är det inte. Men det är grisigt.).
Men vad vill föreningen? Det är ju deras imkanal och deras ansvar hur detta ska lösas.
BirgitS
[länk]
[länk]
[länk]
Tack för svar. Känns som detta blir mer komplicerat än jag trodde. Har kontaktat en ventilation expert istället :)
Claes Sörmland
