E
Hej, behöver lite hjälp. cirka 10 årigt gammalt badrum. Frågade en vssare för länge sen om den var korrekt. Han sa den är korrekt. Har aldrig haft problem, varken lukt eller läcka.
Men tycker inte den ser ut som vanliga brunnar. vad har ni för åsikt?
jag ser ingen s.k klämmring som alla i detta forumet pratar om.
  • Närbild på en smutsig köksvask med täckt avlopp och synliga rester.
  • En närbild på en smutsig del av en vit toalett, med texten "PURUS FRÖJA" och "Sjöbo Sweden."
  • Närbild, tvättmaskinslucka, synlig smuts, tvättmedelsrester, behöver rengöras, inre gummilist.
  • Golvbrunn med märkningen "PURUS FREJA", smuts, använd, detaljbild, avlopp, Sjöbo, Sverige.
E
* 10-15 år kan de nog vara.
15-20 snarare men det kvittar kanske. Kan du se nån glipa i den vita 1 cm höga kanten? Klämringar har ju en fjäder som spänner isär och då blir det en liten öppning.
E
Nopp ingen glippa, helt tätt
  • Fönsterkarm med smuts och mögel, behöver rengöring, närbild, inomhus, försummelse, underhållsproblem.
Glipan är alltså bara på ett ställe, denna är större när den inte är monterad men typ så här.
En grå plast- eller silikonring med PURUS-text och en justerbar skruvklämning.
BirgitS
E
Nej den har ingen glipa alls
Den vita kanten verkar dessutom vara en del av golvbrunnen dvs inte en separat ring eller dylik utan bara en högre kant
E
Ingen som vet?
Du har ju redan svarat på ditt eget inlägg, du har ingen klämring och troligen ett mycket bristfälligt fuktspärr.
