Börjat renovera ett gammalt garage och stöter genast på problem med golvet. Tanken var först att slipa golvet och sen flytspackla men så trodde vi sen att det var ett lager porös betong över en betongplatta. Hyrde bilmaskiner och körde igång men det var visst ingen betongplatta under. Bara poröst och blir till sand och sten. Vad är detta för platta och går den ens att snygga till? Hur hade ni gjort?
Har exakt likadant golv i garaget. Någon hobby/hemmagjutning från 50-talet eller senare. Knackade det värsta och gjöt igen för att undvika de värsta groparna när vi kör in bilen. Nu två tre år efter den manövern är golvet lika slut igen.
När ork, tid och pengar finnes river jag upp alltihop och gör om ordentligt.
Golvet är dock smutsigt och skulle behöva slipas men troligen för poröst för det. Frågan är om primern fäster och även om den gör det så är frågan hur hållbart det blir långsiktigt.Stefan N skrev:
Nu vet jag inte hur stort det är men några 100k blir de ju inte om man gör de sj, köpte betong till ca 33m2 10cm platta plus kantbalker, tror bilen med betongen kostade 12kZ Zed82 skrev:
Ät det inte ett gammalt mellangjutet golv? Är väl knappast fråga om en grundplatta.
De mellangjutna golven var ju förr främst till för att ha något att gå på och var ej bärande.
Kraven på betongen var därför låga. Speciellt under kriget snålade man gärna på cement.
