29 823 läst · 178 svar
30k läst
178 svar
Skarva fiberkabel?
Jag håller med Daniel här.
Lödskarva en twisted-pair-kabel är inte svårt om man vet hur, och blir bra mycket bättre signalmässigt än att sprida ut varje enskild kabel i en box för att sedan få ihop dom igen.
Man tappar i princip ingenting och behåller skärmningen.
Skärmning? Du menar partvinning kanske.D Dilato skrev:
Nej, det är olika saker.
Jag gjorde en tillfällig lösning, tvinnade ihop kabeln med stumpen som gick av och eltejpat runt varje del. Nu fungerar Wi-Fi iaf. Ska kolla hur det ser ut att byta hela kabeln. Det är källare och förråd under får ta en titt imorgon.
Produkter som diskuteras: "eltejpat"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Oj vad jag blir orolig, skarvade nätverkskabeln med fiskögon. Sedan finns en ful klämskada och dessutom är det vanlig inomhuskabel nedgrävd 25 meter men den kör 100 Mbit ändå.
Har inte mer än 100 in ändå.
Protte
Protte
Semantik.D Daniel 109 skrev:
Compared to a single conductor or an untwisted balanced pair, a twisted pair reduces electromagnetic radiation from the pair and crosstalk between neighboring pairs and improves rejection of external electromagnetic interference.
Vi brukar tala om skärmad och oskärmade kablar. I dessa fall är oskärmat att föredra. Givetvis är par tinningen då en förutsättningD Dilato skrev:
I andra fall kan oskärmat vara bra, men det är betydligt mer komplicerat och inget som ska behövas i dessa samman hang.
Jag drog mitt 1:a nätverk åt kund troligen 1981 på KappAhl:s huvudkontor på flöjelsbergsgatan i Mölndal. Då var det ethernet med coaxialkabel RG58, BNC. Sedan blev det token-ring. Efter det twisted pair utp.
Fy f*n så mycket kabel man dragit i sina dar, och hur många reparationer man gjort![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jomen den här tråden spårade ju rätt bra! ![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur som helst, att TS drar en ny kabel själv är ju uteslutet. Om man inte kan skilja på fiber och TP (inget fel att inte kunna det men det känns relevant här) så lär det vara en synnerligen dålig idé att ta sig in i husets gemensamma kopplingar och riva (om det ens går att ta sig in där). Alternativet är att betala fastighetsägaren att göra det vilket sannolikt blir sjukt dyrt för något som kommer att göra noll skillnad i praktiken på kabelns funktion.
Att skarva med skavdosa är ju den lösning som vem som helst kan göra, oavsett vad som är bättre eller sämre jämfört med lödning (även om jag hävdar att skarvdosa är bättre).
Slutligen, jag tycker att det kan vara smart inför framtiden att sätta skarven i en väggdosa, man vet faktiskt inte vad som kan komma att behöva göras i framtiden.
Hej kabel- och mätspecialister.
Sertfierade och hempularen.
Nu har jag inte pillrat med nämnda kablar, men en hel del med standard TV-kablage och t ex RG58.
I de senare har innerledarens ytterdiameter, samt ytterledarens innerdiameter stor betydelse. Lokala impedansen mm är beroende av detta. Så vid skarvning, kontaktering
e t c bör dessa förhållanden bibehållas.
Vid avvikelser kan reflektion och annat uppstå.
Hur är det med nätverkskablar?
Måste förhållanden i ett kabelpar vara exakt samma hela vägen?
D v s tvinnat exakt lika många varv per längdenhet, samma avstånd mellan ledarna
o s v?
o s v?
Det inbördes avståndet bör hållas konstant. Även längden på ledarna i paret bör vara lika. Tvinningen påverkar inte impedansen, utan främst överhöringen.
Tror nog jag skulle kunna göra en hyfsad långskarv av samtliga par. I vart fall om kabellängden varit 15 cm längre.
Detta med lödning och separata isoleringar med lämplig krypslang.
Varje ledares ytterdiameter skulle då öka till det tredubbla just i varje skarv.
(Dubbel ökning får lägre mekanisk hållfasthet.)
Och så tillkommer isolationens väggtjocklek.
Om man dessutom sprider skarvarnasplacering i längdledd, blir inte skarven direkt skrymmande.
Allt fodrar då givetvis en viss färdighet i lödning. Det har jag.
Frågan är hur mycket en sådan skarv påverkar rent signalmässigt.
Troligen mindre än färdiga kontaktdon, som
s a s sprider ut ledarparen bedytligt mer i bredd.
