1 929 läst · 19 svar
19 svar
Elförbrukning - vad gör vi fel?
Hej på er!
Jag ska försöka skriva kort,
Vi fick elräkning för december på 8000kr fast vi har sänkt värme och minskat med allt möjligt.
Vi bestämde att sänka ännu mer och stänga av alla elemneter i nedreplan där vi inte brukar vara eller använda. Vi har slutat att använda diskmaskin och började diska själva, började elda annars är det kallt hemma, vi köpte en olja el element och den drar inte så mycket ström som vi märkte i diagram. Det blev totalt max 35 kwh per dag
nu åkte jag utomland och min man är själv hemma. Han använder inte spis, han duschar inte hemma, han tittar inte på tv, han använder inte vattenkokare, han jobbar till 16 och går och lägger sig vid 21, han är ute halva tiden och halva hemma, han stängde av element i sovrummet och sänkte värmen på vattenet till det minsta.
elförbrukning blev 62 kwh per dag!! Hur kan det hända så och varför?? har vi gjort nå fel?
Obs!! Vi har bergvärme som var installerat för ett år sedan, halva huset har nya fönster och halva gamla. Vi har 226 som boarea totalt.
"nu åkte jag utomland och min man är själv hemma. Han använder inte spis, han duschar inte hemma, han tittar inte på tv, han använder inte vattenkokare, han jobbar till 16 och går och lägger sig vid 21, han är ute halva tiden och halva hemma, han stängde av element i sovrummet och sänkte värmen på vattenet till det minsta."
Är du säker på detta?
broooor han har festat loss hahaha ”boooys frugan är iväg, välkommen”H Hybro skrev:"nu åkte jag utomland och min man är själv hemma. Han använder inte spis, han duschar inte hemma, han tittar inte på tv, han använder inte vattenkokare, han jobbar till 16 och går och lägger sig vid 21, han är ute halva tiden och halva hemma, han stängde av element i sovrummet och sänkte värmen på vattenet till det minsta."
Kanske det blev uggalt, d v s kallt inomhus... Och den som var hemma, smög upp värmen typ 5 grader.
Hela huset, väggar mm ska alltså värmas upp samtidigt med luften inne i stora huset. Det går åt en hel del energi då. Innan det planar ut.
Varmvattnet skall man inte sänka konstant. Det måste upp över 55grader varje dag för att ta död på legionellabakterierna.
Om ni kan leva med att frysa så byt till timdebitering och värm till 20 grader på natten och låt huset ladda ur över dagen. Bor ni i se3-4 bör ni inte tappa mer än 2-3 grader över dagen... Se till att elpatronen är blockerad om inte utetemp är du under -15 bara (annar finns risken att pumpen ber om stöd bör den skall värma ikapp på natten)
