Jag håller på att förstärka en gips.
Jag har tänkt mig att skruva fast ny playwood skivor över hela vägen.
Sedan tänker jag att man limmar fast en renoveringstapet eller liknande och sedan målar på det. Se bild vad jag har påbörjat.
Vad tror folk om denna lösning ?
Öppen för andra förslag.
  • En oavslutad, kornig träskivdörr i ett ofärdigt rum med grå väggar och eldosa.
Varför behövs förstärkningen? Inte bra med ett material som rör sig ytterst.
BirgitS
Är en lite rum som är tänkt att användas till förvaring där jag har tänkt att sätta upp ett elfa system.
Den befintliga väggen är en enkelgipsskiva
Använd reglarna plus några mollyplugg.
Denimhead
Tänkte på det först men tidigare ägare har skruvat "sönder" väggen och litar inte på mollyplugg om man ska ha något som kommer att röra sig. Syftar på att jag kommer ha lådor som man drar ut och in under flera år.
Bort med gipsen, dit med plyfan, dit med gips igen.
Muhrman och 2 till
Eller på med plyfa och gips. Blir ju bara 13 mm skillnad (eller 6 mm med renoveringsgips).
MathiasS
BirgitS
Oftast har man ju Elfakonsoler som hänger på en vågrätt bärlist och då är det endast infästningen av den bärlisten som spelar roll, dvs. det är ingen anledning att sätta upp plywood på hela väggen utan förstärk just där bärlisten ska vara. Om det nu inte finns tillräckligt med fästpunkter i reglarna.
