N niblom skrev:
Hur nära trädet var slangen förlagd? Om det är väldigt nära eller något annat fel på förläggningen så är det entreprenörens ansvar. En korrekt förlagd slang går sällan sönder av sig självt. Det är ju mer om någon slår ner en stolpe i den, plöjer upp den eller liknande.
/N
Om det är fel på slangen då.. Entreprenören hävdar att han fick en dålig slang av leverantören av slangen. En annan kund till entreprenören hade samma problem med samma slag märke på slangen. (Då betalade försäkringsbolaget).
Det är ju också entreprenörens ansvar, under förutsättning att du köpt slangen av entreprenören.
Dock är det så att det är kunden som skall bevisa att det inte beror på normal förslitning osv. Men som sagt, en korrekt förlagd slang går normalt sett inte sönder av sig självt.
https://www.hus.se/garanti-entreprenad/
/N
TRJBerg och 1 till
Är det fel på slangen från början så är det ju en reklamation. Då ska ditt försäkringsbolag inte betala nånting alls i vilket fall.
C
R Rick. skrev:
Hej cpalm Vad menar du med sakkunnig?
Typ en besiktningsman inom markentreprenad eller liknande.
Bästa svaret
R Rick. skrev:
Förstår inte fick beslutet av ARN och slingan skall ju ingå i värmepumpsanläggningen,
Sorry. Hänvisade dig fel.
2009-9964 är det som gäller...
Rick. och 2 till
Kanske snarare talar för att arn tycker att det skiljer från fall till fall om du nu först länkade ett där avskrivning påbörjades efter två år?
Snarare att arn har ändrat sig ett gäng år senare
Grävde av bergvärme röret när vi dränerande. Dom sa samma som ert bolag först 2 friår. Men efter en massa fram och tillbaka så ändrade dom till 10 friår. ( Min anläggning var 4 år. )
Allt utanför huset ska ha 10 friår. Medans delarna i huset har 2 friår. ( Så var det för 2 år sen när jag hade mitt ärende)
tobbbias
Blandar man in försäkringsbolaget för att skarva en slang?
H-Thomasson
Att laga läckan är nog inget direkt bekymmer. Att HITTA läckan nånstans på en halvkilometer slang, det kan vara ett större projekt.
H-Thomasson
Ja, men Bror grävde ju av den. Då vet man var felet är och det är framgrävt.
adron
Har drivit det vidare till kundombudsmannen på försäkringsbolaget.
Tack så mycket! Ni är så bra på detta forumet. GOD JUL
salkin85
Har du någon uppdatering om hur det går?
Nej Väntar fortfarande på besked från försäkringsbolaget.
