1 338 544 läst · 2 795 svar
1339k läst
2,8k svar
Yale doorman
Kommer man åt dom utan att behöva lossa någon delar som är tejpade?V Vitaminen skrev:
Handtaget här hänger lite, i övrigt har det funkat kanon i många år.
Man måste lossa på det mestaFredrikR skrev:
Det var i princip bara kabeln som går genom dörrbladet som höll ihop båda delarna till slut, min kompis fick hålla i delarna på insidan medan jag bytte fjäder på utsidan
Bytte ut tryckesfjädern på insidan, med:
Tack Yale Support!
Det finns 3 fjädrar som håller handtaget uppe.
- En fjäder i låshuset
- En fjäder i dörrhandtaget på insidan av dörren
- En fjäder i dörrhandtaget på utsidan av dörren
Fjädrarna i dörrhandtaget är inte fästa på fabriken. Dörrhandtagen roterar fritt 360 grader när du plockar upp dem från lådan de kommer i. Efter att ha vridit handtaget åt sidan (i riktningen det ska vara) ska det sättas i två skruvar som gör att fjädern har något att klämma mot . Många glömmer att sätta in dessa skruvar innan de monterar handtaget på dörren. Då blir det bara fjädern i låshuset som drar handtaget upp, och det är inte tillräckligt starkt ensamt. Du kommer att märka att handtaget hänger.
Se installationshandboken på sidan ”inställning för höger-vänsterhängd dörr”. Du kan ladda ner manualer från https://www.yalehome.com/se/sv/documents/manualer/yale-doorman-classic/MPL-YaleDoorman-ManualV2N.pdf
Om fjädrarna i handtaget är sönder och garantin har löpt ut kan du byta ut dem själv. Reservdelar kan erhållas från en låssmed.
Du måste först lossa den inre plattan (och den yttre om fjädern också ska bytas ut här) från dörren.
På metallplattan som sitter vid den fyrkantiga stiftet (som löper mellan dörrhandtaget och låshuset) måste det vara totalt 6 skruvar som måste lossas.
När alla skruvar har lossnat kan du ta bort metallplattan.
Nu visas låsnings- / säkringsringen som håller fyrkantspinnen och fjädern på plats.
Detta kan lossas med en låsringstång: https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/lasringstanger/lasringstang
Jag köpte Kjell & Co's variant med utbytbara käftar, tror den är bättre
Efter att låsringen har lossats kan du byta ut fjädern mot en ny innan du sätter tillbaka allt på plats.
- instruktionen nedan
- en fjädertång från Kjell & Co med utbytbara käftar för 99.90
- en tryckesfjäder för 50 kr hos lokala låssmeden så var det klart
Tack Yale Support!
Bra instruktion.NissePeter skrev:Bytte ut tryckesfjädern på insidan, med:
Tack Yale Support!
Se installationshandboken på sidan ”inställning för höger-vänsterhängd dörr”. Du kan ladda ner manualer från [länk]
Detta kan lossas med en låsringstång: [länk]
Har bytt dörr, samma tjocklek som tidigare dörr.
Monterade bort yale doorman ifrån den gamla och satt på nya dörren. Allt går smidigt, den stänger fint och kan öppnas utan problem.
Dock låser den inte, jag har justerat dörren så den är korrekt mot slutbleck. När jag provar låsfunktionen när den är öppen så låser den sig inte då heller. Den liksom låser sen låser upp på en gång, som 2 klick. Sen ger den ifrån sig 4 ljud..
Vad kan ha hänt? Kablar ser ok ut, kontakterna är i..
Fel på låshuset, finns nya hos din lokala låssmed om du inte har garanti förstås. Ca 1000-1200kr borde det kosta.
Haft samma fel flera gånger hos kunder, varje gång har det varit låshuset.
