Hittade något uppepå skåpet. Låg troligtvis helt tokigt där inne. La fram den och då hoppade det upp till 18 grader direktN Nils Oscar skrev:
Nu så har det skiftat på inne och ute temp samt att i morse så stod tilluften på 18 grader med eftervärmingen av och återgivning tror jag stod på 82K kbladh skrev:
Kan skicka en mer uppdaterad bild i eftermiddag
Husägare
· 673 inlägg
Är detta verkligen ett foto efter din ändring? Ser lika ut som bilden från igår kväll med GT 1: Uteluft 7°C, GT 2: Tilluft 8°C, GT 4 Avluft 16 ° och GT 3 frånluft 20°N Nils Oscar skrev:
Känns felkopplat nånstans.... Frånluft och uteluft är rätt. Tilluft och avluft är skiftat. Eller tänker jag tokigt nu
Nu på morgonen stod TIlluften på 18 graderD Dsl skrev:
Jag dunkar in en ny bild när jag är tillbaka i hemmet to be continuedI Installation skrev:
Japp, nånting är helt fel. Testa att skifta tillbaka på höger-respektive vänsterläge.
Jag undrar om din rem till rotorn har gått av eller om remmen har hoppat av motorn som driver rotorn. Du kan testa att öppna stora frontluckan under drift. Kolla att den stora rotorn går runt. Den drivs oftast av en grön rem som går till en lite mindre elmotor som har en liten metalltrissa.
Husägare
· 673 inlägg
Då skall man få ett larm från rotorvakten till sin lilla dosa.K kbladh skrev:Japp, nånting är helt fel. Testa att skifta tillbaka på höger-respektive vänsterläge.
Husägare
· 673 inlägg
Husägare
· Skåne
· 1 471 inlägg
Perfekt! Hur länge har kan den ha stått fel?Ventilationen har ju funkat hela tiden, men återvinningen har varit helt ur funktion.
Märker du någon skillnad i klimatet i huset?
Borde vara lite mindre ”rått” och kyligt.
Vi hade en firma här för en månad sen lite drygt som rengjorde allt och kanalerna osv. Vi tog över huset 1 okt så inte så superlänge. Tycker nog allt det är lite rått och kyligt men ändå helt ok ändå men har bara 20 21 grader inne men känns skönt att man fick ordning på det och att det sjukt onödiga elförbrukningen försvann guld med folk som er här i forumet.F fredrik.johansson skrev:
