Står inför renovering där vi funderar på att ha gasspis i nya köket. Letar efter plus och minused gasspis samt erfarenheter av märken så som Lofra, Bertazzoni och Ilve.
Tack på förhand!
hur gick det med detta? blev det någon gasspis?
Düsseldorff
AGA, det finns inte bättre spisar.
Edit: Kanske ska utveckla. Jag lagar väldigt mycket mat. Att gå från en Electrolux till en Ilve var ett kliv. Att gå från en Ilve till en AGA var som natt och dag. Helvete vilken bra pjäs de fått till! Då snackar jag om AGA Masterchef Deluxe.
guggen och 1 till
A
När det gäller valet av gasspis ligger det i vad man vill visa för besökare snarare än funktionen.
Edlunn
nja, som kock är jag rätt bekväm i användandet av gasspis. Jag är mer intresserad av infrasturkturen kring gasoltuber och skåp osv.
Hur har du löst det med Gas? har du stadsgas eller tuber?
Düsseldorff
Tyvärr har jag inte stadsgas så på AGA-spisen är det induktionshäll. Men jag har en separat gashäll med fyra brännare som jag kör på tub. Också AGA.
Har du då vanlig P10 eller större tuber? måste försöka förstå vad som kan gå åt om jag bara kör på gas. Lagar merparten av måltiderna från grunden osv
Düsseldorff
PC10, det är det som får plats i skåpet under gashällen. Om du ska laga all mat på gas kommer du bli tokig om du kör tub. Jag använder bara gashällen när det ska bli riktigt jävla varmt. För allt annat är AGA:s induktionshäll riktigt, riktigt bra. Om du bara har plats för en spis med häll och inte kan köra gas skulle jag välja AGA Masterchef Deluxe Induction (90 eller 120 cm beroende på utrymme). Du kommer inte bli besviken. Man kan driva en mindre restaurang på den pjäsen.
Edit: Du har inte angivit nån pricerange inser jag. AGA:n jag snackar om går loss på nära 100 000 kr.
Tamak
Vi har tittat på en Bertazzoni Professional 90 men AGA Masterchef Deluxe 90 ligger inom ramen också. Men nu letar jag lite info själv o noterar att man får ha max tuber på 30L hemma vilket ju ger P11/PC11, trodde jag kunde ha större tuber. Så då finns den som induction och det är du nöjd med?
Düsseldorff
Om du har råd ska du utan tvekan köra på AGA Masterchef Deluxe Induction! Du kommer blir grymt nöjd!
[QUOTE="Düsseldorff, post: 4942514, member: 398272] Då snackar jag om AGA Masterchef Deluxe.[/QUOTE] den har bara gas - ingen elplatta också?
Düsseldorff
Man kan välja. Finns med bara gas eller med induktion. Vill man ha båda får man göra som jag och köra separat.
yonna och 1 till
A
Nu menar jag vilken modell av gasspis inte mellan olika typer av spisar. Gas är suveränt att använda i synnerhet om det är bra funktionalitet på brännarna, det finns mycket dåligt.
Kan du utveckla vad som är bättre? Förstår att 4 ugnar är trevligt för tex varmhållning medan annan mat tillagas.
Bättre funktioner?
