3 330 458 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Har roat mig med att ändra lite på verktygstavlan i garaget...
...samt på tavlorna nere i källaren.
Det är så skönt när allt har sin plats.
Skulle dock vilja ha en större tavla i garaget men jag har ju min Teng Tools-vagn också.
Jag lyckades inte få tag på 'grön oxidpasta' så jag har kört Autosol med gott resultat.Dheri skrev:
Lätt att få tag på och billigt.
Ja, Autosol har jag till och med hemma. När jag kollade på hyvlar.se så såg jag att dom har Autosol till salu bredvid dom färgade blocken som jag först tänkte mig.T Testarn skrev:
Spontant känns det som att det blir mindre kladd när man applicerar medlet som en krita jämfört med pasta/kräm, men pris och framförallt tillgänglighet är ju till Autosols fördel.
lerpoel
Hobbysnickare
· Linköping
· 85 inlägg
lerpoel
Hobbysnickare
- Linköping
- 85 inlägg
Tormeks slippasta finns tillgängligt på Jula annars. Den funkar också fint enligt min erfarenhet. Körde på den förut, men nu har jag en stor klump grön "krita" som jag köpte från aliexpress. Vet egentligen inte vilken som har gett bäst resultat.Dheri skrev:Ja, Autosol har jag till och med hemma. När jag kollade på hyvlar.se så såg jag att dom har Autosol till salu bredvid dom färgade blocken som jag först tänkte mig.
Hade ju ett pumphaveri i diskmaskinen för ett tag sen som jag lagade tillfälligt i väntan på ny. Pumpen kom för över en månad sen men den tillfälliga lagningen var så bra så att det inte var någon brådska!
Först asa ut åbäket och lägga på rygg...
Lossa på underredet och plocka ut pumpen.
Gammal vs nya.
Nya monterad i "pumpgropen"
Och en bild på den tillfälligt lagade impellern...
Hoppas den håller i 10 år till!
Gammal vs nya.
Till slut har jag nog hittat rätt. Det tredje försöket blev som jag tänkt mig och nu är både form och funktion som den var i huvudet och tillräckligt bra för att preppa och ge bort i present. Fortfarande alm. Glad hyresgäst.
Hep skrev:
Vackert! Jag blir verkligen sugen på lite plockmat!
Men det saknas väl något svalt skummande i ett högt glas?
Ett sätt att göra dörrspeglar.
Portar med speglar och franska lister har några konstruktionsmässiga svårigheter.
Skall det se ”rätt” ut med vinklad frisfräsning finns ingen bra genväg. Ytan måste vara massiv. Helmassivt som det var på 1700-talet är inte ett alternativ. Modernt folk vill inte finna sig i grejer som spricker och vrider sig.
Att bara klämma fast fyllningarna med lister fungerar inte heller. Vill ha visst brytmotstånd.
Tillverkade lister att först limspika i ramarna.
Hjälpstöd i plyfa med utsågade hack gör det enkelt att centrera listen.
Fyllningen är uppbyggd som ett laminat.
6mm ek
Granplyfa
Porös board
Granplyfa
6mm ek.
Granplyfa innehåller mer luft (luft isolerar) än annan plyfa men är ändå tillräckligt stark för ändamålet. Kan förhoppningsvis låsa ekens rörelse tillräckligt. Eken limmad tvärs ytskiktet i plyfan.
Den porösa boarden isolerar lite bättre än plyfa och är tillräckligt bra distansmaterial. Det är ingen superisolering men sammantaget är fyllningarna lika bra som dörramen.
Limmat block som utgångsämnen och har kunnat bearbeta ett större stycke istället för en massa lösa bitar.
Falsat för att den skall gå ner i listen.
Falsen är förstås på utsidan av dörren. Det finns en liten rörelsefog. Sedan kommer listerna ovanpå. Behövs betydligt mer än en spark för att en fyllning skall ramla in.
Kommer fyllningen bara någon mm fel i höjdled så glipar geringarna. Med de ovan beskrivna metoderna verkar jag ha haft tur igen...
Finns många fler sätt. Lär mig mycket av dörrarna jag byter ut.
Mvh Findus
6mm ek
Granplyfa
Porös board
Granplyfa
6mm ek.
Mvh Findus
Tur och tur?findus42 skrev:Ett sätt att göra dörrspeglar.
6mm ek
Granplyfa
Porös board
Granplyfa
6mm ek.
Mvh Findus
Jag tycker det sitter bra med ett ”Stenmark citat!”
”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag!” Ingemar Stenmark
