Hej, har fått spotlights installerade i taket och en del av infällnadsburkarna på vinden ligger på en bräda, vilket gör att det inte är tätt för fem öre (man kan känna drag på kalla vinterdagar). Se bifogade bilder.
1. Hur skulle ni rekommendera att man tätar det ordenligt?
2. Funkar det att formkapa till en bräda med samma tjocklek som man lägger under kanten, samt tätar med silikon mellan bräda och burk?
3. Bör man lägga silikon under de burkar som ligger direkt mot plasten eller är de tillräckligt täta redan?
4. Är genomgångar för elrör något man bör täta medan man ändå håller på? Funkar silikon eller ska man ta tex fogskum?
Tack på förhand!
Ventilationsuttag monterat på träbjälke i ett isolerat vindutrymme.
Installation av ventil på vind med isolering och flexibla rör.
Eluttag monterat på en träregel skyddat av isolering i en väggkonstruktion.
Flexibla elektriska tomrör som trasslat sig bland isolering på en vind.
VVS-installationer och elledningar genom isolering i en väggkonstruktion.
Jag tycker han som gjort det gjort fel han skulle kapat glesen så pottan kom emot ångspärren, jag skulle gjort det nu i efterhand med en fein
-=fullmoon=-
Kan man kapa glesen så mycket? Antar att innertaket (någon typ av spårpanel) sitter spikad i den. Dock så är ju glesen redan försvagad av hålet till spotten.
Ser ju lite långt ut mellan glesen, förstärk upp det med att skruva en gles på tvärsen uppifrån innan kapningen
-=fullmoon=-
Har tagit en lite tydligare bild nu, är det så du menar att jag kapar glesen på det röda så burken ligger mot plasten, och sen förstärker den kapade glesen med en bräda som ligger som det gröna? Det är ca cc60 mellan glesarna.
Behövs det någon extra tätning mellan burk och plast (typ silikon)?
Byggarbetsplats med träbjälkar och eldosa, gröna linjer visar föreslagen kapning och stödbräda.
Det är lite synd att kapa glesen i ditt fall, pga av avstånd och för att man gärna vill skruva fast pottan!
Vad tror du om att ta en plåtsax och klippa 28x 70 i pottan så kommer den ner mot plasten och du kan skruva fast den i glesen om du låter ett litet öra sitta kvar!
Behövs det tätas mer tar du gröntejp
BengtH
Men slå en plast över pottan å tejpa med riktig tejp. Då e väl saken biff sen? Ankeborgbygg har ju redan gjort grundjobbet. skämtåsido det funkar precis lika bra som att börja härja med en såg och kapa gles eller klippa i pottorna
Detta är "felaktigt" utfört.
Spotlights burken ska ligga på Undersidan av plasten.
Burken ska i normala fall inte ha en anläggande yta till brännbart material. Dvs. Trä.
Löp lite gles och lägg extra gles på varje sida av burkarna. Lägg en extra gles på varje sida av burken som stärker upp de kapade. Dvs mellan takstol till takstol. lägg även en extra gles mellan dessa nya och till befintliga en halvmeter bort. Kapa rent runt burken och få ner den mot ytan. Plasten ska lyftas så den ligger "över" burken.
Köp lite riktigt åldersbeständig tejp och plast.
Lägg en plastbit över och tejpa runt ner så allt blir tätt.
Slangar mm får INTE gå över isoleringen mm. Egentligen ligger alla av dessa rör och slangar på fel sida. Men sålänge du har bra med isolering över så får du troligen inga bekymmer med fukt / kondens.
Varför använda sådana överhuvudtaget?
Ska du köra halogen?
Elektrikern installerade allt, inkl burk, vi borrade bara hålen där vi ville ha dem.
Det är led-spotlights av typen hidealite R5703W36SV, 6,7W effekt så de stora burkarna är kanske lite overkill, men man bör väl ha något mellan spotten och isoleringen.
Ja det bör man ha.
Don spottar jag hade hade koppar typ lika stora som en eldosa så väldigt liten jämförelsevis. Också hidealite
