29 091 läst · 367 svar
29k läst
367 svar
Klarar vi av att minska elanvändningen och därmed sänka elpriset denna vinter?
Problemet är att folk som inte anser det värt att spara el för sin egen privatekonomis skull knappast lär börja spara el för att grannens privatekonomi ska bli bättre. På marginalen kan det kanske bli en del som av skamskäl släcker ner utebelysning och liknande som syns utåt.M Martin Lundmark skrev:
lbguL lbgu skrev:
Kan mina medmänniskor inte bry sig om varandra, då skäms jag å deras vägnar.
Jag kommer att fortsätta uppmana till att spara eleffekt i vinter.
En stuga kan ta skada av att slå av all uppvärmning, ex. kan det bli för fuktigt som kan skada + ökad mögelrisk. Den stugan vi har är byggd på 80-talet och har isolering för att användas året runt + ångsspärr / plast. Normalt kallställer vi så att vattenrör inte kan frysa men de andra problemen kvarstår.L lbgu skrev:Angående olika syn på elsparandet så är något som slår mig att jag redan nu kan höra värmepumpsfläktarna gå på en del sommarstugor som är tomma. Dygnsmedeltemperaturen är ändå en bit över 10 så man undrar ju lite vad de sysslar med. Sen varför ens hålla på att värma i en sommarstuga som är relativt enkel att kallställa?
Finns företag som sysslar med detta, ex: https://www.lfs-web.se/kallstallt-hus-mogel.htm
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Bra gjort att byta TV-tittande mot matlagning! (Eller pratar vi om någon annan typ av plattor än spisplattor nu?) En chromecast drar inte 45 W, i så fall skulle den smälta eller brinna upp ganska omgående.M Martin_ skrev:Det var ingen direkt uppoffring, byttes mot plattor istället som vi redan har. TV drar uppmätt 130w + tvbox, chromecast på 45W så ca 175W totalt. Mätaren är inte den bästa, visar i 0.5w steg.
Om bara Skåne drar ner 5% är det ca 40 öre enligt rapporten, det stora sker om hela eu drar ner 5%. Nu tror jag den siffran behöver vara högre också och jag tror inte det kommer att ske.
Problemet så som den rapporterades i media är att det inte framgår att energiforsk hade med t om juli i år. Så de besparingar som gjorts i år på ca 5.7% är redan medtagna och ytterligare 5-10% krävs utöver detta.
Ja så är det. För egen del har vi gjort "allt" för 20 år sedan redan. Tilläggsisolerat väggar, vind, källare, bytt alla fönster, konverterat till lågtemp värmesystem och bergvärme, moderna vitvaror som drar mindre el, bytt alla lampor som går att byta, till led, rörelsestyrning på många lampor. Jag har sex elmätare i huset och loggar förbrukning med Shelly 3em samt direkt från kundporten på elmätaren. Finns inte mycket kvar att göra än att sänka temperaturen inomhus, stänga av viss elektronik som går 24/7. Vid något tillfälle är det dags att gå till timpris och aktivt styra större förbrukare, men det lär hända när solcellerna landar på taket och kanske när det finns ett batteri att jobba med.M Martin Lundmark skrev:Även om man skulle ha råd att köpa en bra långsiktig lösning så är leveranstiderna för långa, då flera frågar efter samma saker samtidigt. Ser vi 1–5 år framåt, då har vi har vi rimligen många fastighetsägare, som kunnat genomföra de åtgärder de borde haft gjort nu inför denna vintern. Men det är så dags då.
Större och verkningsfulla elkraft- och energifrågor/lösningar för privatpersoner kräver ofta mer planering och genomförandetid och syns inte. Då vill man helst inte lägga några pengar där.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 901 inlägg
I de flesta fritidshus borde det vara relativt enkelt att se till det blir självventilation så man slipper köra värme stor del av året, snacka om att elda för kråkorna. Man kan ju börja med en sån sak som att ta bort alla tätningslister. Får man alla fönster/dörrar dragiga så har man kommit en bit på vägen, sen kan det kanske behövas lite håltagningar med, men knappast något komplicerat/dyrt.M Martin_ skrev:En stuga kan ta skada av att slå av all uppvärmning, ex. kan det bli för fuktigt som kan skada + ökad mögelrisk. Den stugan vi har är byggd på 80-talet och har isolering för att användas året runt + ångsspärr / plast. Normalt kallställer vi så att vattenrör inte kan frysa men de andra problemen kvarstår.
plattor = mobiler fast 10" skärmar. 45W, är klumpsumman som är igång när tv:en också är igång (men utan tv:n). Ex. tvbox med hdd, chromecast och högtalare. Tror bluerayspelaren var på standby, minns inte nu.Magnus E K skrev:
Detsamma härMathiasS skrev:Ja så är det. För egen del har vi gjort "allt" för 20 år sedan redan. Tilläggsisolerat väggar, vind, källare, bytt alla fönster, konverterat till lågtemp värmesystem och bergvärme, moderna vitvaror som drar mindre el, bytt alla lampor som går att byta, till led, rörelsestyrning på många lampor. Jag har sex elmätare i huset och loggar förbrukning med Shelly 3em samt direkt från kundporten på elmätaren. Finns inte mycket kvar att göra än att sänka temperaturen inomhus, stänga av viss elektronik som går 24/7. Vid något tillfälle är det dags att gå till timpris och aktivt styra större förbrukare, men det lär hända när solcellerna landar på taket och kanske när det finns ett batteri att jobba med.
Köpte huset 1994 och använder idag ca 35% av ursprungligt elbehov (i fjol ca 8 400 kWh till värme och varmvatten). Har i princip bara kvar att byta fönster, som med bergvärmepumpen inte ger så mycket extra i besparing.
Tack vare mängder med elmätare (både drygt 20 Shelly en- och trefas + ytterligare ett antal mätare) så har jag kunnat mäta resultatet av mina insatser och kunnat förbättra resultaten succesivt. (Mätsystemet och dess lagring, börjar dyka upp som en tydlig post i elanvändningen!)
Jag är medveten om att den som redan bekostat investeringar för att erhålla besparingar och kommit långt på den vägen dessutom har svårt att minska ytterligare denna vinter. Men jag (som bor i SE1) kommer ändå att försöka, både för det direkta resultatet och för kunskapsinhämtningen.
Hoppas att fler gör detsamma.
Självdrag bygger på att det är en temperaturskillnad mellan inne och ute. Det är det inte i det här fallet och det kan fortfarande vara hög luftfuktighet som stannar kvar i stugan. Som sagt detta är inget nytt. Finns även trådar om det här på byggahus...L lbgu skrev:I de flesta fritidshus borde det vara relativt enkelt att se till det blir självventilation så man slipper köra värme stor del av året, snacka om att elda för kråkorna. Man kan ju börja med en sån sak som att ta bort alla tätningslister. Får man alla fönster/dörrar dragiga så har man kommit en bit på vägen, sen kan det kanske behövas lite håltagningar med, men knappast något komplicerat/dyrt.
Det som behövs är en rejäl, nationell energisparkampanj som förklarar sambanden för svenska folket. Dvs att ett solidariskt arbete med att minska energiförbrukningen (inte minst under effekttopparna) i förlängningen innebär lägre elpriser för alla.
Vi bor i SE3 och har ett bra, bundet avtal så vi drabbas inte direkt - men kan och bör ändå dra vårt strå till stacken för att minska elanvändningen.
Att kapa elförbrukningen och få bort ”peakarna” är det absolut mest effektiva sättet att få ned priset i närtid.
Finns ju mängder med byggnader i hela landet som inte är uppvärmda utan att ta skada.M Martin_ skrev:
För att hjälpa ventilationen så kan man ju använda sig av någon/några frånluftsfläktar som drar ut luft ur huset. Deras elförbrukning är i princip noll jämfört med att ha värme påslaget i huset. Vill man så går det.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 901 inlägg
Klart det går, men stugor är inte byggda för det. Om frånluftsfläktar hade löst problemet skulle man inte ha problem på vinden pga. för mycket isolering där fukten sedan kondenseras på träet. Ingen lösning mot detta bygger på att öka ventilationen på vinden.L lbgu skrev:Finns ju mängder med byggnader i hela landet som inte är uppvärmda utan att ta skada.
