Hittar bara info om tex hur täta när elen skall gå genom byggplasten.
Ingen diskuterar hålen som spik/skruv eller häftpistolen skapar, är de så små att det kvittar?
1. Spik / skruv - När man har plasten 1/3 in i isoleringen och har reglat 1/3 utanför. Dessa spik / skruv punkterar ju plasten. Bara att strunta i? Visserligen hamnar dessa "hål" mellan reglerna och blir rätt så klämda men ändå...
2. Många sätter fast plasten med häftpistol innan man läktar för att det skall bli enklare - bara att strunta i de hålen också?
Är jag bara "överkänslig" eller är detta ett "problem" som man borde tänka på?
Man brukar inte bekymra sig om de små hålen. Skulle man täta alla spikhål i plasten så blev man väl aldrig klar med huset.
Tänk också på att du sedan ska ha undertryck i huset, så det ska ju inte vara som om man har en punka på en slang.
Om du vill vara säker och noga så tejpa skarvarna, då blir det bara de små hålen från skruvarna kvar och de spelar noll roll. Rätt märkligt egentligen att man kan komma till ställen där man inte har en enda rulle sådan tejp.
/Kent
På passivhusen är de extremt noga med att ALLA hål ska tätas. Detta är en förutsättning för dessa husen. Så ju nogrannare du är desto bättre är det. Dock är det som tidigare sagts en tidsfråga och en byggteknisk fråga.
