1 727 380 läst · 6 041 svar
1727k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Bytte du bara genom att klippa bort de som satt på och viceversa? Lödde du ihop kablarna eller gick det att göra på annat sätt? Kanske gick det att pilla loss kabeln och sätta dit dem på "rätt sätt" i respektive kontakt?B Börje 51 skrev:
Min klippare jävlas nämligen igen trots lagad jordkabel nyligen......
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 061 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 061 inlägg
Det finns 2 olika på Clas, välj denna.
https://www.clasohlson.com/se/Frontsensor-Worx-Landroid,-794-(-2013)/p/51-3257
Minimalt med jobb, har för mig att jag endast behövde byta plats på sensorerna fram. Då min är efter -2013. Inte riktigt säker, kan ta bilder imorgon då jag har en helt ny som reserv och de gamla sparade.
Har kikat på den men det är tyvärr fel kopplingar mot den jag har. Just den modellen jag behöver har utgått hos Classe.R RalleB skrev:
Jordkabeln igen.....ny lödning och den är nu i full gång.....satte även på "Fubbens" hjul för lite mer driv....går fram som en stridsvagn nu.....bra grepp och lite mer tyngd baktill.C CAH skrev:
Jag var inne på samma linje, men efter att ha trimmat in den på min gräsmatta, tar flera månader så går den fantastiskt bra och jag är glad att jag behöll den, den är ju också mycket intelligentare är en Husqvarna
Hej! Min granne har en modell av den nya worxen med ett hjul fram.. har man en jämn och plan gräsmatta fungerar den säkert utmärkt. I kuperad terräng kör den fast. Den är väldigt låg fram. Jag hjälpte grannen att höja frigången fram med hjälp av några plaststripes som mellanlägg.. nu fungerar den bra på kuperad mark.R Riggen skrev:Snart töar väl snön bort och då är det dags att ge sig på den där mattan igen då, i år kanske det t o m blir en matta av gräs och inte bara mossa och jord
Letade lite och sprang på den här
[länk]
och inser ju att det kanske ändå var klokt att vänta lite. Någon som hört mer om den?
Förlåt om jag dubbelpostar men jag hittade inget om denna här.
Jag har råkat ut för exakt samma problem på min 794E. Hittade du felet?T toband75 skrev:Jag har ett litet speciellt problem med min WGE795 type 2 som tuffat på sen 2014. Den har det nya batteriet och mjukvaran som krävdes.
När den fastnar och den efter en stund ska stänga av sig själv så fastnar den med texten "Goodbye" och den stängs aldrig helt av. Det finns inget att göra då för inga knapptryckningar fungerar och inte heller hålla in avstängningen i 20 sekunder som på en dator.
Enda sättet att få igång den är att skruva upp batteriluckan och göra en "fysisk omstart". Lite jobbigt med 7 stycken skruvar varje gång.
Någon som haft liknande bekymmer?
I övrigt fungerar den riktigt bra fortfarande även om den drar lite snett på grund av slitet lager på ena hjulet. Inte alls illa för en maskin man gav 7990:- för.... men det är ju kostnaden att ersätta den man får snegla på.
Okej jag tråkigt att höra, kan det vara något som blockerar hjulen eller knivarna som man kan göra rent? Tänker om du precis har tagit fram den efter vinternL linko skrev:
Det märkliga är att den går och klipper precis som den ska, ända tills den kör på något eller fastnar. Om man inte hinner ”kvittera” felet, så försöker den slå av sig själv (precis som den gör normalt), men fastnar med texten hejdå/goodbye.M Magic-gnome skrev:
Det går då inte ens att stänga av den med powerknappen utan jag måste plocka ut batteriet. Sedan går det att starta den som vanligt igen.
