1 811 läst · 3 svar
3 svar
Flytspackel och lekakulor
Jag ska plana ut ett golv där det tidigare varit en golvbrunn mitt i rummet. Brunnen ska alltså bort och jag skall plana ut golvet med flytspackel.
På det djupaste stället ska jag bygga upp 5,5 cm - så jag måste göra det i minst två omgångar. Jag har hört att man kan blanda ut flytspacklet med lekakulor för att få ned materialkostnaden.
Fråga 1 : Måste jag hälla i mer vatten i flytspacklet om jag blandar i lekakulor (de har ju en tendens att dra åt sej vatten - men det kanske är DET som är poängen?)?
Fråga 2: Hur stor andel lekakulor bör jag blanda i?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Hmm, saken har diskuterats tidigare - sök! Du kan använda lite mer vatten än normalt. Du kan sätta till så mycket Leca du vill bara det blir smetigt på alla Leca kulors yta liksom. Det översta skiktet bör du spackla utan Leca.
hade nog siktat på att köpa ett billigt spackel i stället alt. att grovgjuta det värsta först.
