Slänger ut en fråga här gällande gamla stuprör i koppar efter ha köpt en 60talsvilla. Värt ena stuprör verkar ha fått en smäll en gång och lutar något ner på mitten. Precis där droppar det när det regnar eller varit fuktigt ganska mycket. Vad kan man göra för att laga detta? Någon massa? Löda/svetsa?
Uppskattar verkligen tips på om man kan göra det själv, annars för jag väl söka efter plåtslagare… =\
· Västernorrland
· 10 848 inlägg
fast hur lutar det och åt vilket håll ska det rinna? Nu har du rör neråt på vänstersidan men om de bara ligger i varann och inte lödda från början så ser det ju ut som det ska rinna åt höger? Visst kan man löda så det inte läcker men frågan är ju hur det är tänkt? Det borde ju även finnas fler skarvar som är lika. Läcker inte dem så kanske man kan tänka sig att de är ihoplödda i begynnelsen.
Det bör rinna ut vänster i bild, men fallet är väldigt plant. Bör även rättas till, men vill få det rätt först tänker jag.S Stefan1972 skrev:fast hur lutar det och åt vilket håll ska det rinna? Nu har du rör neråt på vänstersidan men om de bara ligger i varann och inte lödda från början så ser det ju ut som det ska rinna åt höger? Visst kan man löda så det inte läcker men frågan är ju hur det är tänkt? Det borde ju även finnas fler skarvar som är lika. Läcker inte dem så kanske man kan tänka sig att de är ihoplödda i begynnelsen.
Vet du vad man har för tillsats till koppar just när man löser?
· Västernorrland
· 10 848 inlägg
Tillsats? Kopparplåt mjuklöder man och det krävs inget speciellt annat än att det är rent. Rimligen borde det vara lött från början. Med stort flöde så kan ju en sån där skarv aldrig hålla tätt annars om de bara ligger i varann.
Att löda i efterhand när kopparen är kraftigt oxiderad är nog uteslutet om man inte monterar bort rätt mycket och polerar upp, flussar och sedan löder igen. Du bör titta på en fogmassa för ändamålet istället
· Västernorrland
· 10 848 inlägg
man behöver inte polera på det viset. Räcker ju oftast att beta med nån syra. Men visst, täta med nåt annat är ju enklare såklart....
Det ser mer ut som är hängränna än ett stuprör. Jag skulle anlitat en plåtslagare som har erfarenhet av den typen av arbete. Det kostar för mycket att ersätta om man gör bort sig.
Svårt att bedöma utifrån bilderna vad som egentligen är felet. Man kan ju fundera på om rännkroken på bilden hamnat ur läge på något sätt? Den borde annars förhindra att du får en svacka just där. Man måste nog upp och känna/kika på nära håll. Fast temporärt kan det ju inte skada att dra i lite tätmassa.J joakimbrodd skrev:
Jäkligt snyggt/påkostat tak förresten!
update:C cpalm skrev:Svårt att bedöma utifrån bilderna vad som egentligen är felet. Man kan ju fundera på om rännkroken på bilden hamnat ur läge på något sätt? Den borde annars förhindra att du får en svacka just där. Man måste nog upp och känna/kika på nära håll. Fast temporärt kan det ju inte skada att dra i lite tätmassa.
Tack förresten måste varit otroligt när huset stod nytt och kopparen glänste. Vill gärna bevara det så länge det går.
Plåtslagare var här. Han tyckte att bäst före gått ut på plåten och faller är dessutom åt fel håll. Skarvarna ligger tvärtom fallet och därför det slitits upp så snabbt.
Kunde lösa och testa, men ingen aning om det skulle hålla.
Tejpa eller täta går fint, men livslängd är svårt att avgöra. Tänkte testa täta själv. Någon som har länk eller tips på produkt som ni testat/känner till?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 358 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 358 inlägg
Jag skulle täta med en asfalt/bitumen-baserat tätfog. Asfalt och koppar är väldigt bra kompisar så det bör fungera riktigt bra, inte riktigt lika trevligt att jobba med som silikon bara.
Att det står kvar lite vatten gör inte så mycket så snåla inte med fogen
Ja, och om inte annat är bara materialet värt en smärre förmögenhet idag. Glänser gör det för övrigt inte så länge, det blir brunt ganska snabbt och sen grönt så småningom beroende på luftkvaliteten.J joakimbrodd skrev:
Har du möjlighet att ta lite mer närbilder uppifrån?
