Hej.
Jag har en heltäckningsmatta på ca 100m2 som ska bort (ditlagd ca 75). Vilket är det bästa sättet? Det ska dit Alloc laminat efteråt...
/T
I första hand kan du ju kolla om det går att hyra verktyget... Kanske saftigt att pröjsa 5000 + moms
Skär mattan i strimlor ca 20-50cm sen drar du upp den med händerna om den inte sitter jättehårt. Hyr i så fall en mattstripper o kör bort mattan med. Det kanske sitter skum från mattan kvar på golvet, kör bort den med en mattstripper i så fall.
Lycka till !
