Jag har fått en altandörr som jag tänkte montera. Förstår dock inte hur jag ska kunna lyfta ur dörrbladet. Se bilder på gångjärn. Det är en dörr från Skånska byggvaror.
Närbild på ett gångjärn till en altandörr från Skånska byggvaror.
Altandörrs gångjärn från Skånska byggvaror med synlig skruv för montering.
hur ser det ut på bakkant dörrblad?
Ren gissning. Kanske går ett skruva bort tappen i gångjärnet?
Fulkemisten
Jo. Det brukar vara så. Man ser insexfattningen på bilden av gångjärnets ovansida. Övre delen av tappen är lös för att dels kunna justera dörren och dels för att kunna ta ur bladet ur karmen.
Om man skruvar ut på ovansidan så är det en liten "kula" i. Likadant på undersidan.
Kanske svårt att se men här är en bild.
Detaljbild av dörrfäste med en synlig liten kula på ovansidan och skruvar runtomkring.
Om jag skruvar ut på ovansidan så är det en liten "kula" där. Likadant på undersidan. Kulan går att få ut men hur ska jag sen få ut tappen?
Närbild av en skruvad stång med en liten kula på toppen, mot en vit bakgrund.
Närbild av en metallstång med gängad ände och en liten kula inuti, placerad på en vit yta.
richardtenggren
Lossar man inte gångjärnet i karmen? Har
För mig man gjorde så på vår dörr från Traryd.
Stopskruven och kulan är höjdjustering.
Demmpa
BirgitS
Är det inte en form av snap-in-gångjärn där ena delen har en tapp som stoppas in ett hål i den andra delen?
Se om denna video hjälper dig att komma vidare:
Fulkemisten
[bild] [bild]
Hm. Ok, den var ny. Du har uppenbarligen även justerskruvar både på dörrsidan och karmsidan av gångjärnen. Slå inte ur tappen, tror inte man ska göra så.
Håller med till 100%.
Bästa svaret
Skruva bort de inringade skruvarna därefter hänger den endast på skruven i fyrkanten som du lossar lite på sedan kan du haka loss samt haka i igen på den skruven.
Närbild på en dörrhängesmekanism med tre inringade skruvar för demontering enligt instruktionerna.
tergo och 1 till
Tack så jättemycket. Nu är dörren på plats.
