Är det generellt högre fuktighet inomhus på sommaren? Tänker på både plan ovan mark och i källare?
Trevlig fredag.
Ulltand
Ja, hög fuktighet på sommaren och låg på vintern. Därav sväller ex parkettgolv på sommaren och krymper vintertid.
Ulltand
Tack Hans. har runt rf 45 i källaren i februari men 54-58 nu i dagarna. Är det normalt då menar du?
Tack för svar och ha en fin fredag
BirgitS
Ja, det är normalt. För en tid sen var det väldigt varmt och samtidigt fuktigt ute vilket gjorde att vi hade kring 60 % inne.
Ulltand och 1 till
Inget konstigt. Så här har min källare haft det i år
  • Linjediagram som visar temperatur och fuktighet i en källare över tid, från januari till juli 2022.
Patrik440 och 1 till
Man brukar säga att relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 40 och 60 %
JA, definitivt. Det beror på att det är lika varmt eller varmare ute OCH fuktigare.
När det är kallt ute kan det vara fuktigt och blött ute men ändå 30% RH inne eftersom den relativa fukrigheten blir lägre när vi värmer upp luften.
Ulltand
