Hej.
i vår trädgård så finns det gott om slipers som stödmurar och eftersom dom är från 80-talet så börjar dom bli till åren.
Det är några slipers som håller på att glida ifrån varandra och jag är osäker på hur man ska laga detta?
Dom är ganska ruttna i mitten och det är väl därför dom har börjat glida isär.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Fäst en regel i brädväggen som går ut till spetsen på hörnet. Sen kan du fästa reglar/brädor parallellt med sliprarna och försöka hitta något som duger att skruva i. Målet är att hindra att det rör sig mer. Sätt några brädor lodrätt så spelar det mindre roll om en enskild regrl/bräda inre fäster ordentligt.
Om sliprarna börjat luta utåt så slå ner några stolpar och sätt stöd i form av trianglar.
Lägga klinkers. Nybörjare. Ska lägga klinkers på gamla klinkers
Golv -
Fasadbrädor börjar mjukna nedtill, kommande försäljning
Fasad -
Dränera under altan *obs nybörjare*
Grund & Markarbeten -
Grind konstruktion - Hur högt kan jag gå? (nybörjare)
Trädgård allmänt -
Min slipersmur börjar ge vika pga av grannens sten.
Trädgård allmänt
