12 732 läst · 115 svar
13k läst
115 svar
För stark ström till spis efter omtrådning av el?
Varför i hela friden håller du på och kopplar det här själv?! Elfirman ska skicka ut en (erfaren) jourelektriker och rätta till det de har ställt till med. Gratis.
Om du lämnar in bilen på service med oljebyte, och när du sen kör iväg så går bilen på 3 cylindrar och det rinner nåt under, plockar du fram verktygslådan och liggvagnen då och börjar skruva?
Edit: Tur att det här är behörighetskrävande, så det blir ordentligt gjort.
Fast i det här fallet är det ju inte elfirman som har kopplat in spisen helt regelvidrigt utan skyddsjord och med gröngul ledare som fas.Nyfniken skrev:
Om du lämnar in bilen på service och det visar sig att belysningen på släpvagnen inte funkar efteråt så är det väl inte bilfirmans fel?
...Och det är inte behörighetskrävande att koppla in en sladd med stickpropp på en spis.
Ja för det är ju naturligtvis elektrikerns fel att spisen var felkopplad, dessutom borde han ju kolla alla andra "apparater" som någon nolla kan ha varit och pillat i. För om man lejer någon att se över elinstallationen måste ju elektrikern förstå att man ska kolla ALLT som ansluts till el. Som tex TV, strykjärn, mobilladdare mm mm för dom kan ju vara felkoppladeNyfniken skrev:Varför i hela friden håller du på och kopplar det här själv?! Elfirman ska skicka ut en (erfaren) jourelektriker och rätta till det de har ställt till med. Gratis.
Det är inte elfirman som har ställt till med något. Det är någon som tidigare har kopplat spisen, och uttaget fel. De har nu kopplat uttaget rätt.Nyfniken skrev:Varför i hela friden håller du på och kopplar det här själv?! Elfirman ska skicka ut en (erfaren) jourelektriker och rätta till det de har ställt till med. Gratis.
Det är dessutom inte behörighetskrävande. Men man ska ju veta vad man gör.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
I och med att elfirman bytt uttaget som tidigare var felkopplat så tycker jag de åtminstone kunde frågat om spisen verkligen fungerar innan, alternativt verifierat. Det var ju helt felkopplat innan.
De drog sannolikt ut gammalt kablage utan att kolla hur det var kopplat. Jag tycker att det är rimligt att man inte lägger tid på att leta fel i delar som tas bort.Fairlane skrev:
Man kan väl alltid ta diskussionen. Men förmodligen rev man bara ut det gamla utan att titta alltför noga och utgått ifrån att det var rätt eftersom allt fungerade. Sen har man kopplat in igen på rätt sätt.Fairlane skrev:
Hade dem frågat mig om spisen fungerade så hade jag sagt Ja, för det gjorde den, även om den var lite trög men den har förmodligen ett antal år på nacken. Jag hade ingen aning om att den här felkopplingen fanns.Fairlane skrev:
Där är du helt på spår och dessutom nära anslutande till det nutida sk anläggningskännedom i senare regelverken. Självklart ett grovt fel att inte undersöka på lämpligt sätt hur något man demonterar för utbyte är utfört. Oavsett det ännu värre felet som fanns i spisanslutningen finns inget försvar för att man inte kollar tex fasföljd som TS fick problem med pumpen och ev brister som i perilexen här. Jämför med att bara lossa några matningar mot centraler och sen anta att alla var lika gjort från början. Det är ju på dessa sätt det klassiska olycksfallet med tändtråd antagen PE mot handukstorken kom till.Fairlane skrev:
Det är intressant att se alla som försöker släta över något som är grund 1A vid eljobb dvs att ha läget klart för sig oavsett om det är rätt eller fel utfört. Är man ute lite emellanåt och kollar hur det i olika fall går till på fältet är det inget ovanligt att liknande fel görs och rena försynen sen ger att det inte blir allvarliga konsekvenser. Har själv sett fall vid kopplingar i mellanspänningsnät där både slarv och vana som ger att man hoppar över vissa steg har varit nära olycksfall och där det i de fallen sällan ges en andra chans. I ett fall gav machokultur och lättja resultatet att personen är utan underarm på höger sida den mindre erfarne ville göra rätt men handledaren hoppade över och drabbades själv som kanske då var "välförtjänt".
Vatten pumpen håller jag med om att det var dåligt. Men i övrigt är det ju inget fel i elanläggningen. Liknelsen med tändtråden är långsökt. Det är en del i anläggningen och ska naturligtvis kontrolleras vad den är om den ansluts.
Jag skulle byta till ett fullkopplat sladdställ eller byta ut fyrledarkabeln till en femledarkabel. Förmodligen får du ännu bättre "fräs" på spisen då, speciellt om du använder många plattor + ugnen samtidigt.F Farendag skrev:
