564 917 läst · 3 373 svar
565k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Klippmönstret påverkas inte av av den nya kart-funktionen, utan det är slumpklippning som gäller.T tomasfr skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Har era klippare Gateway? Tänker om det då baseras på förväntad regnmängd via appen och inte den verkliga faktiska regnmängden? Har än så länge inte sett någon gardena med vattenmätare på toppen, men det kommer säkertNEO_AMiGA skrev:Har samma / lika i appen här. När jag läste i manualen i helgen, som verkar omöjlig att hitta online(?), så vill jag minnas att det i den där paragrafen stod om hur den känner av motstånd i motorerna och att den då inte klipper om det är för lätt. Att den alltså skulle vara så smart att den fattar om den ska klippa eller inte baserat på hur mycket motstånd bladen har. Men möjligt att den i samma inställning har en dold funktion för regnmängd och att även denna del av appen är fullkompligt klappkass? Har letat själv efter samma funktion då det står uttalat att den ska ha det.
Du kan integrera systemet till IFTTT, där kan väderleksrapporter stoppa klipparen vid kommande regn.LevaLivet skrev:
https://www.gardena.com/int/products/smart/partners/
Fungerar det med förra årets smarta klippare eller bara de som kom i år?E etompau skrev:
E etompau skrev:
Jag har en Sileno smart med gateway. Lyckades hitta popupen jag fick under installationen:G ekaa88 skrev:
Är det kanske en annan app man behöver installera för att kunna stoppa klipparen vid (förväntat) kraftigt regn fall?
Skapa ett konto på IFTTT, koppla sedan det till ditt gardena-konto för gateway:n.NEO_AMiGA skrev:
Sedan kan du välja någon passande funktion (applet) i IFTTT som då kan pausa klippning när kraftig regn är på gång osv.
https://ifttt.com/
Jag har ett problem som ibland uppstår med min Gardena Sileno. Som ni kan se på bilden nedan har jag en skapligt avancerad trädgård som går runt nästan hela huset.
I det stora området till vänster så "fastnar" ibland klipparen och kör runt och runt. Ibland är den nästan framme rätt vid stationen, men svänger idiotiskt nog tillbaka ibland - oftast åt vänster som ni kan se på pilarna.
Jag vet inte om gräsklipparen försöker att få mig att rösta på ett visst block i höst eller om den bara är oförmögen att svänga lite mer åt KD/SD/M-hållet ibland också. Vore ju trevligt för balansens skull + att den då hittar tillbaka till stationen.
Det är som ni ser på bilden gott om avstånd mellan guidekablarna vid stationen, 5 meter.
Ett alternativ jag tänkt på är att förlänga guidekabeln längre till vänster - ut över det område där den ibland kör runt i cirklar. Som sagt, det händer ibland, men inte varje dag.
Vad tror ni andra? Svänger era också endast åt ett håll? Vad är det som avgör åt vilket håll den svänger när den ska tillbaka till stationen? Är det bara slumpen? För det känns så i alla fall...
