Hej alla
Köpte denna på Hornbach https://www.hornbach.se/shop/Robotg...ileno-City-400/10292923/artikel-detaljer.html
Den observante ser att det på Hornbachs info står att den inte styrs av app. Men om man läser på Gardenas sidor så kan alla Sileno styras av app. De som heter smart styrs med deras gateway (och app) och de andra med Gardenas bluetooth app. Rätta mig gärna om jag har fel.
På gardenas sida står det att den kan styras med bluetooth app: https://www.gardena.com/no/produkter/plen-pleie/robotklipper/sileno-city-400/967647005/
I kartongen låg bifogat infoblad om appen.
Varför skriver jag allt detta?
Jo den stöds inte av appen säger appen när jag försöker lägga till produkten. Den ansluts med bluetooth som heter P0.1 och då kommer bluetooth ikon upp på displayen på klipparen. Firmware är uppdaterat. Någon som har en idé eller t.o.m. vet om denna modell 15004-24 fungerar med app?
Tror du får höra med gardena ang. detta.
Obs, det säljs en del specifika modeller till de större kedjorna. EAN-numret på produkten indikerar att det är så med just din modell. Det kan vara att BT på något sätt är spärrat på modellen som sedan gör att den kan säljas till ett lägre pris.
Ja så kan det vara, det märkliga är att det är samma EAN-nr på den jag köpt och den som är på Gardenas sida eller det är inte så du menar?E etompau skrev:
Fick tag i Gardena idag och om det inte hjälpte att uppdatera firmware så ska den in på verkstad. Lämnat in den idag så får vi se vad de behöver göra för att få igång det.
Ja, det är jag med på. Den ansluter via bluetooth syns i bluetoothinställningar i telefonen och bluetooth loggan syns i displayen på klipparen. Det är Gardena bluetooth app som säger att den inte stöds. Se bifogad bild. Den är på verkstad nu, får se om de får rätt på den.L lasa7 skrev:
Nu är den tillbaka från verkstaden, ett nytt moderkort blev lösningen.
Hej, Vilken verkstad fick du lämna in den? Jag har samma gräsklippare köpt på Hornbach Kristianstad förra året, installerat precis idag, hemma i Karlskrona. Det går inte att koppla till bluetooth, samma fel meddelande! Hur pass hjälpsamma är Gardena och hur ska jag gå vidare. Deras firmware uppgraderings sida är nere just nu för underhåll. Tacksam för råd.wertok skrev:
Raj.
Jag fick lämna den till Bepps i Lund men jag har för mig att jag läst nånstans att det är slut med det och gardena själv sköter service nu men jag minns inte vart jag läst det så ta det med en nypa salt.R raj skrev:Hej, Vilken verkstad fick du lämna in den? Jag har samma gräsklippare köpt på Hornbach Kristianstad förra året, installerat precis idag, hemma i Karlskrona. Det går inte att koppla till bluetooth, samma fel meddelande! Hur pass hjälpsamma är Gardena och hur ska jag gå vidare. Deras firmware uppgraderings sida är nere just nu för underhåll. Tacksam för råd.
Raj.
Gardena Sileno City - laddstation lyser inte, men laddar ändå
Robotgräsklippare -
Passage över altan för Gardena Smart Sileno City
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno City laddproblem
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno City - hittar inte guidekabel
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno City - problem att hitta hem
Robotgräsklippare
