6 910 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
Skydd för fasad bakom gasolgrillen
· Sverige
· 5 249 inlägg
Satte en gasolgrill på altanen med en vit tegelvägg bakom... inte så välbetänkt visade det sig. Efter bara en månad så blev det lätt brunt där på fasaden av röken, tack och lov gick det att skrubba bort med div rengöringsmedel men så kan man ju inte ha det.
Så jag undrar om det finns några bra förslag på skyddande vädertålig skiva el likn mot väggen. Det behöver vara en yta som är lätt att torka av, helst eldfast antar jag men vet inte hur noga det är med det. Rostfri plåt skulle funka fint men blir dyrt, ytan är ca 140 bred x 100 hög. Fibercementskivor är billiga men kanske svårt att få till en enkelt avtorkningsbar yta?
Idéer välkomna!
Idéer välkomna!
· Sverige
· 5 249 inlägg
Kan du inte bara flytta ut grillen några decimeter när du ska grilla? Det gör jag, ifs har hjulen på min billiga skitgrill börja gå sönder av oförklarlig anledning . Sugen på en Weber eller liknande nu istället
· Sverige
· 5 249 inlägg
Den står ca 2 dm från väggen, lagom för att locket ska kunna öppnas med marginal bakom. Vill inte hålla på och flytta runt grillen varje gång den ska användas. Grillen är en Weber Genesis II E-410 GBS, ordentlig fart på den när man brassar på så ett skydd bakom är nästan ett måste om man inte kan eller vill ställa grillen helt fritt.E EliasLindgren skrev:
Kanske en eller två skyddsplåtar som man har i bastun? Typ https://www.bastubutiken.se/product/vaggskyddsplat-svart-790x1050-1-st/1426
Svart är nog en bra färg
· Sverige
· 5 249 inlägg
Ja det brukar gå rätt hett till när jag lagar mat... men det blev litet väl dyrt tycker jag med plåt även om det vore det bästa.G Gullebrand skrev:
Nu har jag fixat tre fibercementskivor 550 x 1220 mm som jag målar till i svart innan uppsättning med rostfri skruv & korta distanser mot mexiväggen. Billigt och lätthittat på lokala byggshopen, blir ett generöst tilltaget skydd bakom så man kan elda, ryka och slabba bäst man vill vid grillen
Färg: jag tar något jag hittar i källaren det är inte så noga.
Hej Harald. Jag har exakt samma problem och funderar på samma lösning som du och hittade därför denna tråd. Skulle du ha lust att dela en bild på hur det blev så vore jag tacksam.H Harald Blåtumme skrev:Ja det brukar gå rätt hett till när jag lagar mat... men det blev litet väl dyrt tycker jag med plåt även om det vore det bästa.
Jag tänkte använda denna fibercement fasadskiva från Byggmax
Mvh
· Sverige
· 5 249 inlägg
nej det blev inte alls bra så jag måste hitta en annan lösning. Största problemet är att ytan behöver vara avtorkningsbar annars ser det snabbt väldigt tråkigt ut, fibercement suger os/fett som en svamp. Hoppas hitta lämpligare färg än den sockelfärg jag testat, eller kanske någon billig plåt trots allt?
Vore kul att se några riktigt snygga och vettiga lösningar.
Ok. Tack för återkoppling så slapp jag göra samma misstag. Får nog bli en plåt för min del då. Har en gammal diskbänk i rostfritt som skall kastas. Den kan jag skära ut en bit i lämplig storlek. Är det ett alternativ för dig så brukar det finnas mycket sådant på återvinningsstationerna och frågar man snällt kan man få en bit.H Harald Blåtumme skrev:Hej,
