Informationsbrev om ny prissättning för elanvändning från Telge Nät med sommar- och vintertariffer.
Informationsbrev med text om elnätsavgifter och tabeller som jämför nuvarande och nya prislistor för olika säkringsstorlekar.
Hej.
När man läser detta blir man upprörd!
Hur avläser jag detta och hur det drabbar mig?
Jag känner en stark olust övet denna osäkerhet, eller ja, säkerheten över att detta drabbar mig med ökade kostnader.
Kan någon förklara på ett bra sätt?
/W
Vad är det du inte förstår och varför är du övertygad om att det ger dig ökade kostnader?
Du betalar för den högsta timmedeleffekten per månad.
Säg att du en dag kör en timmedeleffekt på 5kW så betalar du 5kW x bestämt effektpris och sedan betalar du överföringsavgift på all överförd energi.
Du läste inte den bifogade informationen va? Det är fortfarande en differentierad säkringsavgift. Även om skillnaden minskar.
Jo, jag läste det efter jag postat och redigerade mitt inlägg efteråt.
Själv har jag effekttaxa och ingen skillnad på om jag har 16 eller 63A huvudsäkring.
Du kan ju inte ändra inlägg utan att nämna det i inlägget när du har fått svar.
TRJBerg och 1 till
Sorry, men jag såg inget svar. Trodde jag hann ändra innan svar kommit.
Betalar du 2700kr per år och 23öre/kwh för 20A säkring? Är detta normalt eller är det mer normalt med mina (eon) 9700kr per år och 24öre/kwh?
Nalleman64
Jag gillar att du försöker få mig att förstå.
Men vad är en "timmedeleffekt"?
Och förklara gärna vad som menas med "En effektavgift i kr/kWh som baseras på hur mycket el du använt som mest under en enskild timme under höglasttid"?
Workingclasshero Workingclasshero skrev:
Timmedeleffekt är medelvärdet av effektuttaget under 60 minuter. Det högsta värdet per månad ligger sedan till grund för debitering. Låt säga att din högsta timmedeleffekt är 5kW och din effektavgift är 60,25kr/kW så betalar du på fakturan 5kW x 60,25kr, ditt fasta pris, energiskatt samt överföringsavgift per förbrukad kWh
Edit: Lade till texten 'på fakturan'
Attitudeswe och 1 till
Timmedeleffekt är den genomsnittliga effektförbrukmingen i kW (effekt, inte energi som mäts i kWh och som ör din "förbrukning") under en godtycklig timme i ditt fall mellan 7 och 20 dvs - om familjen kommer hem kl 17 30 , sätter bilen på laddning duschar vid 18 och börjar laga mat, så blir det 12 kW för bilen under ett par timmar, 8 kW elpatron i 30 minuter och 3 kW spis i 20, det ger en medeleffekt för timmen mellan 18 och 19 på 12 + 4 + 1 = 17 kW (fiktiva siffror). Om dess 17 kW är det högsta uttaget under månaden, då kommer du att få betala 17×effektavgiften - säg att den är 60 kr /kW då blir det 17x60=1020 kronor i effektavgift den månaden. Det spelar alltså ingen roll om övriga timvärden under månaden är <8kW t.ex. det är timmen med högst effektuttag som styr. Tanken är att få folk att ändra sina vanor, och t.ex ladda bilen från kl 20 och därigenom platta ut topparna...
tobbbias och 5 till
Du har fått in fel enhet i ditt citat. Det ska vara kr/kW.
Workingclasshero
Stämmer, för en expert på gängstigningar och toleranser är elberäkningar en blind fläck ;-) Som jag brukar säga, "Jag skrev exakt fel"........
kortis och 1 till
I praktiken är högsta timmedeleffekten samma sak som den timmen med högst avläst förbrukning. Dvs, har du under den timmen med högst förbrukning gjort av med 14 kWh så blir den styrande timmedeleffekten 14 kW.
Elbolaget mäter alltså inte effekten momentant och ser att du under en kort tid drog +20 kW, utan det är hela timmens förbrukning som läses av och räknas.
Tony2 och 5 till
Det gick ju uppenbarligen att göra. Du kanske menar att ett inlägg inte ska eller bör ändras utan att ge information om det?
