4 911 läst · 24 svar
5k läst
24 svar
Hur värma upp kall toalett utan att göra om?
Hej alla, mitt första inlägg här efter två år
Innan vi flyttade in till vår lägenhet i december så renoverade vi en toalett (pytteliten, knappt 2kvm). Vi trodde att golvvärme inte behövdes i och med den lilla storleken, ack så fel vi hade. Toaletten var svinkall vintertid, det är den som ligger närmast vårt sovrum så den är väldigt oskön att använda nattetid när man legat i en varm säng.
Finns det någon lösning för att värma upp toaletten utan att behöva krångla med elen? Jag bryr mig inte om det är en lösning som drar mycket el eller är kostsam, så länge jag inte behöver göra om något kopplat till att behöva renovera om eller krångla med el. Vi har två spotlights i taket och en spegel med inbyggd belysning (vet inte om den informationen är relevant).
Alla svar uppskattas!
Enklast är ju att installera ett elektriskt element om det finns utrymme för det. Men då behöver du ta dit någon med kompetensen att se vad som behöver göras elektriskt. Det kan ju behövas dras ny matning från elcentralen i värsta fall.
Om detta bara är ett problem vintertid och det endast är komfortvärme vi pratar om skulle jag ställa in en liten mobil värmefläkt eller oljeelement vintertid. Det enda du isf. behöver göra är att dra fram ett eluttag från befintlig el.
Ni skulle ju kunna installera en mindre handdukstork för att samtidigt få ut något mer av det än bara en värmekälla.
I ett så pass litet utrymme räcker det gott och väl med 150W.
En handdukstork och en skön matta på golvet kommer göra susen.
Tack för alla svaren, uppskattas verkligen! Vi har ett vägguttag strax utanför toaletten (på fel sida av toalettdörren tyvärr), tror det får bli portabel värmefläkt eller element som lösning under vintermånaderna, dörren får stå lite på glänt för att få in elkabeln. Varken snygg eller rolig lösning, men det får duga. Vi är trots allt ute efter komfortvärme.
Gillar även idén med handdukstork, så kanske får se det som en eventuell långsiktigare lösning om en elektriker inte behöver krångla allt för mycket med att få till elen.
Tack igen, så himla bra forum det här!
Nästan så halogenlampa skulle värma det tillräckligt så låt belysningen vara på...
Du byter ut spegeln mot en med inbyggd infravärme och termostat.
Ström har du redan till spegeln så det kan inte vara en speciellt krånglig operation.
https://www.infracenter.se/infravar...l/infravarmespegel-mirror-400w-inkl-termostat
BirgitS
· Stockholms län
· 40 961 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 961 inlägg
Är vägguttaget utanför jordat och skyddat av jordfelsbrytare?M Mmap skrev:Tack för alla svaren, uppskattas verkligen! Vi har ett vägguttag strax utanför toaletten (på fel sida av toalettdörren tyvärr), tror det får bli portabel värmefläkt eller element som lösning under vintermånaderna, dörren får stå lite på glänt för att få in elkabeln. Varken snygg eller rolig lösning, men det får duga.
Ta dit en elektriker som får dra el till toaletten och fastmontera en handukkstork eller en godkänd badrumsradiator. I ett litet utrymme finns det alltid en risk att bränna sig på ytan av värmekällan. En badrumsradiator har max 60 grader på ytan vad jag minns.
Så mycket bra kunskap här! Vägguttaget utanför är inte jordat men tror det är någon typ av brytare som skyddar (ursäkta mitt icke-elspråk). Då kikar jag på tipset med värmefläkt som funkar för ojordat uttag, samt funderar på handdukstork som en långsiktig lösning. Ska även testa att ha halogenlamporna på under natten och se om det blir någon skillnad. Har köpt en liten termometer till toaletten för att hålla koll på temperaturen där inne så man vet ungefär hur det ändras över tid.
Har även kikat på infravärmepanel för taket. Spegeln täcker nästan hela långsidan (140 cm) så den vill vi helst inte byta. Har mailat företaget med några frågor, tror det kan vara ett bra alternativ också.
Hur är det med ventilationen. Det ska vara frånluft i WC som hämtar luft från rummet utanför via luftspalt i dörr eller genom don.
Då bör det inte bli väldigt mycket kallare än övriga lgh, om inte WC har en yttervägg som är dåligt isolerad eller har ett gammalt fönster med mycket kallras.
En liten handdukstork tror jag också på. Det borde inte vara helt omöjligt att få dit utan stora ingrepp
BirgitS
· Stockholms län
· 40 961 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 961 inlägg
Ska man dra in el i badrummet från ett annat rum, vilket egentligen inte är tillåtet, så får man nog i alla fall uppfylla det krav på jordfelsbrytare som finns för badrum. Det är även krav på jordade uttag i badrum men om fläkten är dubbelisolerad så spelar det ingen roll.
Jordfelsbrytaren ska testas två gånger om året så att det inte slutar att fungera utan att man märker det. Så när du gör det kan du kolla att uttaget utanför badrummet blir strömlöst.
Vi installerade frånluftsventil i samband med renoveringen då det var ett krav från föreningen (vi bor i lägenhet). Upplever att toan om något är bra mycket kallare nu pga frånluftsventilen, utrymmet var en garderob innan och inte alls kall då. Därför blev vi ”lurade” att tro att golvvärme inte behövdes då rummet kändes behaglig innan. Så trist att vi inte bara fixade golvvärme när man ändå höll på, handlade inte ens om kostnadsbesparingar utan att vi verkligen trodde det skulle vara varmt nog utan.L lordi skrev:Hur är det med ventilationen. Det ska vara frånluft i WC som hämtar luft från rummet utanför via luftspalt i dörr eller genom don.
Ok. Om ni låter dörren stå öppen till toan blir det lika kallt då?M Mmap skrev:Vi installerade frånluftsventil i samband med renoveringen då det var ett krav från föreningen (vi bor i lägenhet). Upplever att toan om något är bra mycket kallare nu pga frånluftsventilen, utrymmet var en garderob innan och inte alls kall då. Därför blev vi ”lurade” att tro att golvvärme inte behövdes då rummet kändes behaglig innan. Så trist att vi inte bara fixade golvvärme när man ändå höll på, handlade inte ens om kostnadsbesparingar utan att vi verkligen trodde det skulle vara varmt nog utan.
