Skottat snö så att brevbäraren inte kör fast på måndag.
  • Wow
SueSue och 6 till
S
Fortsatt med stenbaxningen.
Arbete med markstenläggning, visar en grävd grund med stenblock och nivåtrådar.
Nybyggd stenmur längs en grävd grund sträcker sig över bilden med ett snöre som riktmärke.
Snigla och 8 till
Målat stolar, gräsmattan och mina glasögon (det blåste) så nu är livet lite grönare. Två nymålade gröna stolar på en solig gräsmatta.
  • Älska
Nyfniken och 10 till
Trädgård och trädgård.. vårstädning av uteplats? :thinking:
Ja den är påbörjad iaf..
Person som tvättar trätrall på en uteplats med högtryckstvätt nära rödmålad vägg.
Trallen måste tvättas av.. (vissa delar mer än andra)
Uteplats under vårstädning med trädgårdsmöbler och träd mot en husfasad i bakgrunden, omgivet av grönska och grusgång.
Utemöblerna måste torkas av/tvättas (fågelbajs..)
Snittar av rullar fyllda med kräm på en tallrik, uppträdda på tandpetare.
Hade nubberöra kvar sedan igår.. blev ju bra snacksnittar i solskenet :D
Passade också på att rensa bort lite torra grenar i nån rabatt och ta bort/plocka undan lite sopor (trasiga plastkrukor/kartonger, tömma nån kruka osv) som kunde köras till tippen här nån dag :)
Maria T och 3 till
KristinaRT
Tagit bort isolering i växthuset, och skurat både insida och utsida m såpa. Flyttat ut första, tåligaste växterna (oliv, yucca och väderkvarnspalm)…
Före
Ett nyrenoverat växthus med nyplanterade växter som oliv och yucca i en välansad trädgård.
Efter
Renoverat växthus med rengjorda glas och utplacerade växter som oliv och yucca.
Fadai och 3 till
S
Före
Efter
Har du uppvärmt?
Jag kompletterade med några fler linor i taket på mitt växthus och drog för skuggardinen. Lättare att göra underhållsjobb nu än när man behöver dem under säsongen. :seenoevil:
Snigla och 2 till
KristinaRT
S sinuslinus skrev:
Har du uppvärmt?
Ja, håller frostfritt under vintern eftersom jag har många medelhavsväxter, de klarar ner mot 0-an men inte under.
Snigla
Är det dyrt att hålla nollan under hela vintern? Vi har lekt med tanken.. men varit osäkra på hur mycket det skulle kunna kosta.. (alltså en ”normal” vinter).
inomhus, vår andra fundering.. så krävs det både ljus och värme (men då är den delen bättre isolerad) för att övervintra växter..
Då ni är skånebor kan det en normalvinter inte vara så väldans farligt. I alla fall inte de få åren jag bodde i Lund.
Men i och för sig, med de priserna vi haft denna vinter så…
Över helgen: tagit ner en stam av häggen efter snöovädret.
Person på en stege som sågar av en gren från en hägg efter snöoväder.
  • Wow
Naturliv och 1 till
KristinaRT
Klart det kostar, men det är inte så förfärligt. Vi har ju generellt ganska milda vintrar, då det bara undantagsvis blir många minus.
Jag isolerar växthuset med frigolit på väggarna och bubbelplast i taket. Då får växterna lite ljus, men eftersom det är så kallt som det är går växterna in i vintervila och behöver inte mycket ljus.
Vi hade problem att övervintra inne eftersom vi har svårt att hålla tillräckligt svalt gör att ljusbehovet ska gå ner. Allt handlar ju om förhållandet mellan ljus och temperatur under vintern….
Snigla
Tagit fram gräsklipparen...
Häst betar på en välklippt gräsmatta med träd och staket i bakgrunden.
  • Älska
fribygg och 13 till
Siktat sten- och rotbemängd jord runt vårdeken och börjar jämna till marken runt densamma. Fram till idag en jordblandat stenröse sedan 60-talet. En del nedgrävda hushållssopr hittas också. :D
Byggplats med sikttumlare i arbete och siktad jord, skottkärror, hög av jord och skogsmark i bakgrunden.
Naturliv och 3 till
Idag har jag mockat kaninhagen.
Efter en snabb överslagsräkning där jag dividerade avföringen med antalet kaniner (2) kan jag konstatera att en vuxen gotlandskanin skiter lite mer än en full skottkärra bajs på en vinter.
En skottkärra fylld med kaninbajs framför en kaninhage på en solig dag.
  • Wow
Nyfniken och 4 till
Gödslar nu med det sen?
