1. Vilken spånskiva använder man till en befintlig golv för att spåra själv ?
2. Kan man använda 16mm spånskiva och kapa den istället för att lägga golvvärmeplåt ?(https://www.bauhaus.se/forestia-spanskivor-16mm-16x1200x2500-mm)
Teoretiskt kan du nog fräsa ner 16-17mm slang i 22mm spån men jag tycker att bara köra böjarna själv äter frässtålens skärpa. Tunnare spån kommer inte funka och att göra remsor av spån ger inte tillräcklig bärighet. Glespanel runt 20mm är annars ofta valet för att komma billigare undan och då kör man ofta 20mm slang. Dock åker man mestadels på en överliggande skiva istället för att uppnå parkettillverkarnas krav på underlag
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
K Kaiser21 skrev:
Jag har fräst golvvärme på en hel ovanvåning och tyckte att det gick finemang. Se inlägg nedan för lite info och inspiration
https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-roeda-grind.306445/#post-2846371
Använde vanlig 22 mm golvspånskiva från Byggmax.
Plåten ska du inte skippa, den fördelar ut värmen så att golvet blir jämnvarmt.
Tack myrstack och Bernieberg
@ Bernieberg Kollde upp länken, serut soooper bra Kan du tipsa mig hur gör man rakt och fina spår i skivan.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag gjorde en mall av OSB som på bilden nedan för vändningarna. Fast den var nog fem svängar lång. Skruvade fast den tillfälligt och körde alla vändningar först. Hade också mallar för 90-svängar (en OSB-bit formad som en kvartscirkel) för olika radier. När allt svängt var kört skruvade jag bara en glespanel 28x70 på golvet och lät den styra de raka fräsningarna.K Kaiser21 skrev:
Jag hade hela förläggningen uppritad i CAD vilket var ert bra hjälpmedel för att rita upp lite punkter och linjer som stöd på golvet.
Snyggt jobbat!
Förstärkte du med reglar/kortlingar där du fräst vändspåren?
Om jag fattat det rätt så ska man förstärks där eller enbart fräsa vändningar ovanför en regel?
håller på just nu å blivit osäker på om det verkligen behövs♂️
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
På ovanvåningen behöll vi ett spåntat undergolv och la spån uppepå, då var det bara att spåra precis hur man ville. På bottenvåningen lägger vi spån på bjälklaget (cc500 ca). Där sätter vi kortlingar vid vändningarna, en 45x70 eller annat som finns till hands.
Känns inte riktigt som uponor har så bra koll,,, han skarvar även mellan golvbjälklaget vilket man inte heller ska göra om jag fattat det rätt?
Han har ju inte heller förstärkt där han fräser vändspår. Trött jag blir att det va felaktig info.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Har inte testa utan att stötta under vändningarna, kommer man bara ihåg det är det ju enkelt att peta dit… Behovet beror förstås på vilket golv man lägger också. Vi lägger fiskben och med alla skarvar blir golvet i sig ganska vekt så känns bra med stöd då. En annan sak man kan ta i beaktning är om alla vändningar hamnar nära en vägg där man inte kommer att gå eller punktbelasta på annat sätt, då blir det mindre viktigt.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nä där var det inga kortlingar. Men kanske inte föreskrivs av alla leverantörer?J Jocu skrev:
Att ha kortskarvar mitt i fältet har jag både sett är okej och inte okej beroende i olika anvisningar så det beror nog på fabrikat.
min, jag lägger i ett litet kök med köksö, så blir vändning i anslutning av köksön (vill ej ha golvvärmen under köket/köksön.Bernieberg skrev:Har inte testa utan att stötta under vändningarna, kommer man bara ihåg det är det ju enkelt att peta dit… Behovet beror förstås på vilket golv man lägger också. Vi lägger fiskben och med alla skarvar blir golvet i sig ganska vekt så känns bra med stöd då. En annan sak man kan ta i beaktning är om alla vändningar hamnar nära en vägg där man inte kommer att gå eller punktbelasta på annat sätt, då blir det mindre viktigt.
Jag lägger vändningarna direkt under köksstommen/köksön så blir det nog bra!
visste ej hur vändningarna skulle bli innan jag fick ut golvspånet å ritade upp köket, så hade fått förstärka överallt då typ
ja kan va så, lite hängsle å livrem kanske!Bernieberg skrev:
dimensionerna är ju de samma å kan tänka mig att det är samma skiva i grund å botten bara olika namn på dem, så borde funka fint!
Vet du om det går att blanda olika material från okika tillverkare?
jag har lagt Roth golvspånskiva, går det att montera LK fördelarplåt och slang eller måste man välja det ena eller det andra?
Läser man på Roth hemsida så måste allt vara från Roth.
Dock ser jag ingen skillnad på prylarna så förstår inte varför man ej kan blanda å ev köra Roth golvspån å sen LK fördelarplåt♂️
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det rätta svaret är att det inte är okej om monteringsanvisningen säger att det inte är ok. Då blir det ett avsteg från branschreglerna (Säker Vatten). Kan strula om det av en eller annan anledning blir försäkrings- eller garantiärende. Systemet är testat som helhet och mixtrar man med det vill leverantören typiskt inte stå för något.
I praktiken så går det nog utmärkt förutsatt att spåret har samma bredd och tillräckligt djup.
