Jag har ett lite konstigt problem (kanske), jag lyckas nämligen inte hitta någon stege till vårt hus. Vi har som högst drygt 4 meter i takhöjd, och där uppe sitter lamputtag som man då och då vill komma åt (exempelvis nu, för att hänga upp en taklampa…).
Jag är 185 cm, så jag tänker att om stegen gör att fötterna kommer upp i 2 meters höjd så borde jag klara mig.
Det finns så klart proffsstegar som kostar multum, men jag avser inte utföra några renoveringsarbeten med stegen. Bara hänga upp en lampa som sagt.
Har forummedlemmarna några bra förslag? Tittade på Telesteps Combi 2.3, men är osäker på om man då kan stå på 2.3 meters höjd, eller om det avser hela stegens längd. Dessutom är den rätt dyr för någon som knappt kommer använda den. Tips mottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "Telesteps"
Telesteps
Telesteps är ett svenskt företag baserat i Tranås som grundades 1996. De tillverkar intelligenta teleskopiska stegar som fokuserar på säkerhet och kvalitet, för att användarna ska stå stadigt när de exempelvis genomför renoveringar i
Om du har ett hus, så kommer du då och då att behöva en " riktig" stege. Köp en, som består av 2 delar ( t.ex. 2*4m) och kan skarvas på längden eller sättas ihop, som ett V. Ett extra stjälpskydd skadar inte heller att ha, när man inte har tillgång till hjälppersoner, som kan hålla stegen stadig.
Något i den här stilen :
Ser ut som den utskjutande delens topp är mellan stödbenen horisontellt sett så då kan du klättra upp högt (så länge din kropps tyngdpunkt är på rätt sida om stegen.....).Q qnx skrev:
Ja, det ser ut som att man inte får beträda den delen (bifogar klipp från bruksanvisningen till denna).
Konstigt att de inte skriver hur långa de enskilda delarna är, hade velat veta hur högt "toppen av A:et" hamnar (behöver ju minst 2 meter).
"Nationellt krav"? Måste vara för yrkesmässigt bruk.Q qnx skrev:
Jo visst, förutom att det inte är särskilt många fristående stegar som låter mig klättra upp till 2 meter. 7-stegs brukar ha en plattform på 1.5 m och det räcker inte.MrJay skrev:
Kombistege vore perfekt men hittar inte mått på hur högt man kan stå på dem.
Bästa svaret
https://www.biltema.se/bygg/stegar/...HvzE35xfQLilISVmREu348__dv1dgItxoC3GcQAvD_BwE
Där har du, som A-stege så är den 262 så då kan du utan problem stå på 2 meter. Bäst är det pm man står med ett ben på vardera sida o grenslar stegen om man ska utnyttja höjden till max.
Men en ståhöjd på 2meter fixar du med denna.
Det ser faktiskt helt rätt ut, plus att en av delarna kan tas loss och användas utomhus när sotaren ska upp på taket. Tack!L Lutte skrev:
Del till Miele G 4285 SCVi XXL?
Vitvaror -
Bygga tak till hundgård, räcker 45x145 mm regel?
Tak & Vind -
4Ah-batteri till Worx Landroid L800 WR148E
Robotgräsklippare -
14 variationer på pergola - från smäckert solskydd till trädgårdsportal
Artikelkommentarer -
Snickarn får till 4 mm glapp på planstegen i ek. Suck!
Byggmaterial & Byggteknik
