Tilläggsfråga:
Hur brukar man då göra med jordtåten där det inte finns dosa? Dvs där vp-röret bara kommer ur taket/väggen (idag kökets lysrör/trappens vägglampa).
Nu ska ju armaturerna bytas i bägge fallen där, men det är ju inte säkert att de nya armaturerna har anslutning för jorden. Då blir det ju en jordtåt hängande lös? Eller innebär jordningen att jag inte får sätta dit en armatur utan jord?
Armaturen du sätter dit skall antingen ha jord eller vara dubbelisolerad (symbol med 2 kvadrater i varandra).
Du bör (måste?) ansluta armaturerna med lampkontakter, som har jord. Så någon lös jordtåt blir det bara som du har fast anslutna armaturer som är dubbelisolerad.
it-snubben skrev:
Tilläggsfråga:
Alla rör har två ändar så andra änden slutar förmodligen i en dosa! Man får helt enkelt söka sig bakåt, genom rören, mot centralen tills man hittar en skyddsledare att ansluta till!
Nej nej, Missförstå mig rätt.
Vilken dosa röret kommer ifrån vet jag.
Jag menade att i och med att röret bara mynnar ut ur väggen så finns det ju inget uttag att sätta fast jordtåten i. Om armaturen som sätts dit inte heller är av jordat utförande så finns det en jordtåt som inte har någonstans att fästas. Därmed kommer den ju att hänga löst.
Hoppas att jag gjorde mig själv mer förstådd den här gången.
Om röret bara mynnar ut ur väggen så finns det inget uttag att sätta fasen och nollan i heller, eller? Du ansluter dem direkt i armaturen! Finns det ingen anslutning för skyddsjord i armaturen ska den vara dubbelisolerad (märkningen ser ut som en fyrkant med en mindre fyrkant inuti) och då behöver du ingen skyddsjord till den. Finns ingen jordanslutning och armaturen inte är dubbelisolerad så är den ojordad och får således inte monteras i jordat utrymme.
/Elinstallatör
Såg nu att hempularen också hade svarat.
Så långt är jag med, att armaturen antingen är jordad eller dubbelisolerad. Det var det faktum att när jag låter komplettera med jord så kanske jag hindrade användandet av dubbelisolerat.
Nu vet jag inte vilken typ av armatur som kommer att sättas i t.ex trappen, men jag kan tänka mig att frugan bryr sig skvatt om "inkopplingen". hon går på helt andra kriterier och det bara är att acceptera när hon kommer med kartongen och säger "sätt upp den här" :cool:
Köper du en ny armatur idag så är de flesta antingen jordade eller dubbelisolerade, det finns nästan inga ojordade, så det behöver du inte bekymra dig om! Problemet uppstår när du ska använda gamla armaturer från tiden före dubbelisoleringen.
Tack, nu känner jag mig lugnare.
Huga... nä, nån antikmänniska är jag inte. Lägger jag ut 200.000 på renoveringar så kan jag nog se till att köpa nytt. :)
Lånar tråden lite...
Är nyfiken, varför innebär klinkers att det ska vara jordade uttag?
/Jörgen
Vet inte om det kan anses som lite halvt om halvt ledande golv, typ betong. Helt isolerande som en plastmatta är det inte iallafall.
/Jörgen
Ett golv anses som isolerande i föreskriftens mening om dess övergångsresistans uppgår till minst 50 000 ohm. För att kolla detta finns en mätmetod beskriven i SS 436 4661 Kontroll före idrifttagning.
En liten update från trådskaparen om hur det "blev"...
När elektrikern var hit och kopplade in Perilexen för häll och ugn så jordades också uttaget (som ju var kärnfrågan i den här tråden) :)
Lamputtagen i köket var ju redan jordade, men vi upptäckte också att lysrörsanslutningen i köket också hade jord framdraget. Där hade dock någon inte tyckt att den behövs och petat in jordsladden in i röret. Tur att denna någon inte hade kapat ledningen, nu var det ju bara att dra fram ledningen igen.
Lamporna i hallen jordades dock inte nu. Dels tyckte han inte det "behövdes" lika mycket och dessutom skulle det inte vara lika lätt... :rolleyes: "Vi tittar på det senare, du har mer el som ska kopplas ändå innan du är klar"
Så summan blir... Allting är nu jordat, förutom 2 st taklampor i hall-delen och vägglampan i trappen.
Jo, den mätmetoden är ju välkänd för alla som läst standarden, men min fråga är om någon någonsin har praktiserat den??
Verkar otroligt bökig om nån frågar mig, fattar inte riktigt hur man ska få till den i praktiken.
Det vanliga är nog att man hellre anser ett golv ledande för ofta än att man tar till den metoden!
Jag känner ingen som praktiserat den metoden aldrig ens sett prylar som man skulla använda.
