Vi är inne på att skaffa solpaneler nu och har fått ett par offerter hittills och det skiljer väldigt mycket i pris, hela 83k för 2kw mer effekt så jag försöker bena ut om det skiljer mycket för delarna eller vad som motiverar skillnaden.
Har ett pris på 234000kr (efter sol-rot)
24,3Kw
Paneler: JA 405W Mono WBS BF (https://www.jasolar.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=47&id=38)
Växelriktare: Sungrow SG20.0RT (Hittar ett pris på 1825EUR https://www.europe-solarstore.com/sungrow-sg20rt-string-inverter.html)
Nästa offert var på 317233kr för 26,8kw
Paneler: Longi Solar 455W Premiumpanel (verkar vara dessa https://www.solshoppen.se/products/longi-solar-445-w-mono-silver-frame-144hc-perc)
Växelriktare: Huawei SUN2000 -20KTL-M0 (Verkar kosta ungefär lika mycket om man räknar med att den svenska återförsäljaren tar några tusen mer än den ovan: https://sollagret.se/products/huawe...8qGsNdCKemzAfWpnd2pa19TYPyPIkynIaApvyEALw_wcB)
De ska monteras på ladugårdstak med 40 graders lutning mot söder, ingen skugga och ingen platsbrist.
Någon med tankar?
Hur är det med övriga delar i offert som montage m.m någon skillnad
Den dyrare använder welands stålställningar så där är säkert en del prisskillnad, den andra är det svårt att utläsa så förmodligen det som hänger med panelerna från Kina.
I övrigt ska båda vara nyckelfärdiga.
Tekniskt så är det lite skillnad även under skalet på inverter och även tillverkningsland. Så innehåller de finstilta inga övriga dolda kostnader avikelser, garantier etc så är det nog den billigare att föredra för återbetningstiden
Montagematerial har stor inverkan på totalpriset.
Vad är det för montagematerialfabrikat angivet i offerterna? Det ska anges där, annars ofullständig.
Vad är det för takbeläggning på ladugårdstak med 40 graders takvinkel?
Tänk på att 455 Wp panelerna är väldigt stora ca 2x1 meter, kanske inte håller så länge? Är det beaktat i anbudet med fler fästpunkter för dessa stora paneler? Normalt är det 4 punkter, men de jättestora kanske behöver 6 punkter?
40 grader enligt säljaren mätare, ser ut som 45 tycker jag men svårt att se exakt.
Det är vågformad plåt eller vad det heter.
Se bild för specen ut för det billigare alternativet.
På det dyrare står det bara:
Vårt montagematerial kommer från svenska Weland Stål med
30 års produktgaranti.
  • Skärmbild av en artikellista för solpanelssystem inklusive Solpanel SG20.0RT och monteringsmaterial.
Välj inte klen 4mm2 solarkabel, 6mm2 solarkabel kostar inte mycket mer än den klena på 4mm2. Ingen mening att välja 4mm2.
Welands är galvad plåt, inte aluminium eller rostfritt.
Vad heter fabrikatet på montagematerialet? ESD? Eller kanske CFEVO? Okänt och obeprövat fabrikat?
Varför svarta panelklämmor, tänker du välja svarta paneler? Kostar säkert 100 - 150 kr mer per panel, men ger ingen mer ström än de vanliga blåaktiga monokristallina.
Är det med separat överspäningsskydd på DC-sidan, för varje MPPT? Annars risk paneler och växelriktaren skadas vid blixtnedslag i närområdet. Det är inget som garantier från paneltillverkare eller växelriktartillverkare täcker, måste du själv betala.
Du har alltså korrugerad och galvaniserad takplåt. Tänker du byta den? Byt till prisvärd TP20-stålplåt 0,60 mm eller litet tjockare. Bra att montera fästen för solcellsmoduler på.
SverreK
