Hej! Vi ska plantera 60 meter häck nu i höst och har bestämt oss för Lagerhägg. Vi är dock osäkra på vilken sort vi ska välja och behöver hjälp av någon med kunskap. Målet med häcken är att skapa ett relativt smalt insynsskydd som kommer upp i höjd inom rimlig tid. Sluthöjden ska bli kring 2 meter. Vi har en lättdränerad jord som kommer förbättras med kogödsel och barkmull. Vi kikar just nu på två sorter, "Genolia" och "Novita".
https://www.plantinavia.se/vintergrona-hackvaxter/lagerhagg-hack/lagerhagg-genolia/
https://www.plantinavia.se/vintergrona-hackvaxter/lagerhagg-hack/lagerhagg-novita/
"Genolia" verkar ha fördelen att den kan hållas smalare men "Novitan" tycks ha en mer klargrön färg vilket vi gillar. Mina frågor/funderingar är:
1. Hur mycket breder dessa sorter ut sig i sidled längst ner? Vi vill plantera så glest som möjligt (2-3/meter) men ändå få den tät inom rimlig tid.
2. Har någon sett "Genolian" i verkligheten? Hur är den i bladfärgen?
Tar tacksamt emot övriga synpunkter. Vi är medvetna om att det kommer bli ett ihärdigt klippande och att liguster kanske växer snabbare.
[länk]
[länk]
Hur har det gått för er? Blev det Genolia? Vi går i samma funderingar :)
Vindens
Det blev Genolia.
Grävde dike, 40x40 cm där befintlig jord blandades ut med mull i de övre 20 cm. Satte ungefär två plantor per meter trots att försäljaren tyckte man behövde tre plantor per meter. Lyssna inte på försäljaren!
Häcken har tagit sig ganska bra. På de mer skyddade lägen har den dubblat din slängd och blir helt tät. Där den är oskyddad för sol (i kombination med frost) har den bara vuxit några decimeter och inte blivit lika tät.
Vi älskar genolian och skulle valt den igen. Har funderat mycket kring de partier där den inte växt så bra och testar nu att lägga ett tunt nät på den under vintern. Tror inte det kommer behövas när den blivit lite äldre men vill ge den bästa möjligheterna nu
Cittcatt och 1 till
Tack för svar! :)
Beställde ni från Plantinavia? Var ni nöjda med leveransen och kvalitén? Hittade till Heijnen och det var stor prisskillnad mellan sidorna :S
Hade ni kvar säckväv när ni planterade eller tog ni bort den från rotklumpen?
Vi be
C Cittcatt skrev:
Tack för svar! :)
Beställde från Plantinavia. De var smidiga att ha att göra med.
Plantorna skulle levereras i rotklump med säckväv men kom i någon form av plastnät istället. Vi klippte försiktigt up en del av denna väv men planterade ner allt i marken vilket jag delvis ångrar idag
