72 600 läst · 107 svar
73k läst
107 svar
Vi bygger en mobil bastu
Få se nu...
Taket klart.
Alla socklar, smyglister, lister och foder på plats.
Tak, väggar och innerdörr har blivi målade med Osmo Hårdvaxolja.
Nästa steg är att dra elen permanent...
Taket klart.
Skogsägare
· 18 386 inlägg
Ja, det sitter om jag ser rätt ett blått CEE-intag på första bilden i TS senaste inlägg, så det är väl inte konstigare än att man har el i en husvagn.
Med risk för att dra iväg tråden fullständigt OT: Får man lagligen koppla sådant själv?
En liten uppdatering kanske?
Tanken var ju från början att ha vita väggar och tak vilket skulle ha varit snyggt. Fast det är lika snyggt med trärent. Alltså körde jag väggar och tak med Osmo hårdvaxolja.
Det innebar ju att alla kablar mm skulle bli mer synliga men det struntar jag i. TC-klammer gör det mer robust. Sådetså! Sedan kommer alltid vän av ordning och har synpunkter men det skiter jag i.
Sedan har jag börjat med krokar mm.
Det kommer att bli en vinkelbänk inne i relaxen och även en veranda framför vagnen som är ’lätt’ att ta bort.
OSB-skivor och lastpallar är en arkitektonisk triumf!
Lite mer pyssel idag men inget bastubadande. Har ju inget vatten eftersom pumpen i brunnen fick för sig att ge upp i april. Efter att ha tjafsat i 1,5 månad med en röris jag fick kontakt med på rekommendation så gav jag upp och hittade en anläggare som också bor i området.
Där händer det grejer, gamla pumpen får ligga där och skämmas lite efter 34 års drift. Ny pump isatt men lite filter mm ska fixas till.
Hmm, bastun var det...
Hela relaxen har fått ett varv hårdvaxolja. Satte glidskydd för stegen på taket. En mängd med smådutt.
Monterade värmeskyddet på rökröret. Har en liten diskussion med en kompis. Hans åsikt är att värmeskyddet förkortar livslängden på rökröret. Det skulle man ju ha hört om eller läst kommentarer här på forumet.
Har ni någon kunskap i ämnet?
Mer pyssel i värmen...
Tog bort stödhjulet till husvagnen men handbromsen och handtaget får sticka upp. Det kan ju ge utrymme för både muntrationer och diskussioner... :-D
Nu ska alla plintar få sätta sig innan jag lägger OSB och riktar in alla terrassfötter.
Trappan ska fästas och vägas in.
I bastun är det mesta klart förutom 1 m sockel och lite list runt hjulhuset.
Sedan ska det upp räcke runt men det blir i mån av tid och tillgång.
30 grader i skuggan idag och en jävla mängd med bromsar i olika storlekar. Då får man väl belöna sig med med en stiff GT? Ja det får man...
Efter golf igår blev det bastu. Det bet. Ett antal öl av olika styrka samt vattenkastande gjorde kropoen mör.
Väldigt skönt!
Idag fixade jag lite mer med ’verandan’. Är det snett? Javisst.
Lastpallar är olika höga, det skiljer någon cm eller mer ibland. Men en ram runt blev det för att fästa räcken.
Stolarna är bara där för syns skull tv. Sedan är det en liten konstig hög i mitten. Det är handbromsen och kulkopplingen som sticker upp. Får bli någon gummidamask över som skyddar.
Funkar bastun? Är jag nöjd? Jajemän!
Härnäst blir det trappa, räcke och OSB-skiva. Kanske Astroturf som är behagligt att gå på.
Väldigt skönt!
Inte så mycket kvar nu. Lite smådetaljer i bastun, lite mer pimpning och så en riktig trappa och räcke...
En Kukko är aldrig fel..
Dags för en uppdatering igen tror jag.
Det har inte hänt så mycket egentligen mer än en del sköna bastuseanser.
Fixade till trappan och ett temporärt räcke i alla fall.
Till våren så ska jag bygga vinkelbänken i relaxen, en rejäl pall att kliva på i bastun och så räcket runt om.
Härliga bilderS Saelen skrev:Dags för en uppdatering igen tror jag.
[bild] [bild] [video] [bild] [bild]
Par 6, vilken bana är det?S Saelen skrev:Efter golf igår blev det bastu. Det bet. Ett antal öl av olika styrka samt vattenkastande gjorde kropoen mör.
Väldigt skönt!
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Snyggt bygge, hur gjorde du med isolering och invändig folie i bastun?
Hej roligt bygge!!! Vad har det kostar ca pris på bygget -släpet å ute plasten?? MVHS Saelen skrev:Dags för en uppdatering igen tror jag.
Banan är Lövsättra GK.F Fredrik Asplund skrev:
Ingen isolering eller folie. Vill inte ha någon fukt som stannar kvar eller något som möglar.
Den enda isoleringen är drev runt fönster och dörrar.
Har byggt väggarna (inifrån och ut) bastupanel, luftspalt 45 mm, vindpapp och råspont.
Taket är bastupanel, luftspalt 45 mm, råspont och takpapp.
Inget problem med fukt och blir varmt som attan...
