71 619 läst · 107 svar
72k läst
107 svar
Vi bygger en mobil bastu
Hmm, lutar åt att jag höjer lavarna några cm till...
Gjort en del småpyssel, bränt ur ugnen och börjat med väggen mot relaxen.
Snart dags för skorsten och bastudörr.
Sedan kan man provbasta...
![Bastu under byggnad med tänd bastuugn framför och skogsbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/406/406124-c5f0c646ad3a6489fe287204bac76320.jpg)
![Bastu under uppbyggnad med nyinstallerad bastuugn och skyddsvägg, väntar på skorsten och dörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/406/406125-232e95a23a09fdf10648ea27b24f2525.jpg)
Och skulle det mot förmodan finnas någon liten miss i konstruktionen (typ skitsnett) så kommer jag;
1) inte visa det
2) fuska och gömma eventuella defekter
3) hoppas på att besökare och undertecknad får i sig tillräckligt mycket kvistsaft (öl) under de kommande bastubaden för att inte bry sig.
Annars återstår bara 4) trä är ett levande material...
1) inte visa det
Det går sakta framåt.. Tiden räcker liksom inte till.
Sedan sist så har det varit lite småpyssel, bastudörren är på plats och så är skorstenen monterad.
Ska vi köra några bilder på det kanske? Kanske ger tips till andra dom också går och grunnar...
Få se nu... Isolerat rör 22 cm och 10 cm stenull på varje sida blir i min värld 42 cm. Efter att ha lodat och kompenserat någon centimeter här och var fick ugnen sin plats.
OK, då mäter vi ut 42 cm...
Så sätter vi borren i taket så att vi kan börja köra med tigersågen.
Nu gjorde jag med flit så att jag offrade ett blad genom takpappen så att jag fick en del av rundeln på ovansidan. Återanvände min mätbräda och skar sedan bort takpappen. Därefter var det inga problem att få till ett ganska runt hål.
Hur högt vill jag ha röret ovan tak? Vad säger reglerna? Klarar jag 43 cm ner från tak osv? Jag vill t.ex av estetiska skäl inte ha ner det isolerade röret i stenmagasinet utan en bit ovanför så man kan kasta vatten.
Tog det rostfria oisolerade och kapade det med bågfil och ett sprillans blad. Gick utmärkt.
Sedan monterades allt ihop.
Isoleringen var inga större problem att passa in. Fast den vill gärna ramla ner utan kilar. Man får med sig två aluband där det ena är för plåtar om man har lösull i trossbotten.
Det har ju inte jag så jag tänker lösa det genom att ta båda banden och sätta längst ner och så 10 cm upp. Då kan jag skära av upptill och få en jämn kant som inte krockar med damasken. Men det tar vi sen när innertaket kommer på plats.
Damasken ja, inga problem att kränga på men svårt att få snyggt på taket oavsett fall. Man får med sig en tub silikon. Tips; strunta i pipen utan tryck ut en sträng under kanten på damasken. Så drar man farmarskruv runt hela och pressar ut silikonet. Jag kommer att komplettera med svart silikon utanpå för att vara säker att det inte kommer in något vatten.
Så tar vi väl en interiörbild också...
Nu kommer säkert vän av ordning ha synpunkter. Gott så. Jag har medvetet kört med både väggskydd och så skyddsplåten runt ugnen. Då kan det blaskas vatten och ugnen kan vara närmare väggen.
Men, det är ju ett par decimeter oisolerat rör mellan skyddsväggen och det isolerade röret.Japp, och där sätter jag en värmesköld. Bastuspecialisten fick ett besök på lunchen idag.
Vad är kvar innan första provbastun då?
- mellanväggen mot relaxen
- innertaket
- sista pysslet med skorstenen.
Sedan ska ju belysning in (ledslang på golvet t.v), bastulavar ska byggas, socklar, foder, kantlister och lite småpyssel likaså.
Sedan är ju frågan om min lösning med stenarna är tillräcklig eller om värmen leds ner i skarvarna? Vad tror ni?
![Träväggar och tak i bastu med utskuret hål för skorsten, synligt arbete med isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411434-c98fd17c2a6ef739b33748870c608d46.jpg)
![Genomföring för skorsten i träbjälklag markerat för utsågning med synlig isolering och skisserade mått.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411436-f63d7273afb640266699dd9b6e7c40ae.jpg)
![Nymonterad, isolerad skorstensrör sett inifrån en bastu, genom ett runt hål i taket med utsikt mot blå himmel och trädtoppar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411439-deb36b266f56294e6aa684a4a7eedbf6.jpg)
![Isolerat skorstenrör omgivet av stenull och fastsatt med kilar i ett bastutak av trä.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411444-00a150a34b1e12043f2a4225850dd62d.jpg)
![Nyinstallerad skorsten på en bastu i skogsmiljö med en stege lutad mot taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411445-01b448f4d6eb23c1f661b072bd14ea77.jpg)
![Bastu under konstruktion med installerad bastuugn och skorstensrör, skyddsvägg och isolerade stenar på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/411/411443-dad7a0c45d0e50cde30cca2eccab0a16.jpg)
- innertaket
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285599_180x.jpg?v=1679998818)
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
· Gävleborgs Län
· 84 inlägg
Frågar du en finne tycker jag det där ser sjuuukt overkill ut ![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Däcken får ju såklart fyllas på vid ev. flytt. Nu hänger de i luften och är inplastade.
Vikten på vagnen blir cirka 700 kg vilket jag tror blir ungeför 120 kg mer än tjänstevikten.
Dessutom är ju vagnen ett LGF-fordon. I värsta fall får jag plocka ur lite löst som bastustenar osv.
Men visst, fjädringen lär ju få jobba lite...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kul att vikten inte är högre.S Saelen skrev:Däcken får ju såklart fyllas på vid ev. flytt. Nu hänger de i luften och är inplastade.
Men visst, fjädringen lär ju få jobba lite...![]()
Skulle ju egentligen vara möjligt med en registrerad bastuvagn efter en (ev. framtida) husbil.
Hur vore det att komma till de fina ställena på hösten (ev. tomma badplatser).
Duka upp god mat, ta en bastu med ett svalkande dopp efteråt.
Härligt.
Hmmm ...en bastu på släpjollen efter båten...
Nejdå, projektet ligger inte i träda... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mellanväggen är byggd och panelad mot bastun. Hjulhusen är klädda med panel.
Bastulavarna i al ska anpassas och monteras så att de blir löstagbara. Då innebär det att lavhöjden kommer upp 7 cm till... Blir bra det...
Belysningen inlagd löst men ska fästas vid tillfälle. Köpte LED-list från Kjell och så lägger jag en smal list cirka 25 cm från golv och monterar denna på undersidan. IP65 och låg temperatur där nere och indirekt varmvitt ljus. Kommer att bli snyggt och billigt samt enkelt att byta om jag vill.
https://www.kjell.com/se/produkter/...r/ledsavers/ledsavers-led-list-vit-3-m-p64075
Sedan lite småpyssel som foder och socklar.
Ska även hinna med att lägga golvet i relaxen och måla två varv. Sedan är det dags för provbastu...
Resten tar jag senare i höst eller så...
Fler bilder kommer inom kort!
![Bastugalleri med bjälklag av trä och svart skyddsvägg bakom en installerad bastuugn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/419/419858-24891cf80fb014b5ace81113f075c375.jpg)
![Hörn av ett rum under renovering med träpanel på väggarna, ett fönster och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/419/419859-0f6fb9256398d5e75a6731f827cd70e8.jpg)
Nu börjar lavarna komma på plats.
Jag vill ha dem helt löstagbara för att kunna underhålla dem och för att kunna städa om jag vill.
Har medvetet låtit de snedkapade gavelreglarna sticka ut 4 cm på den övre laven för att kunna fippla till någon stopp så att inte laven glider. Nedtill kommer jag att sätta stopp både fram- och bakkant.
Men, hallå?
Den övre laven ligger ju inte rätt!
Sant, jag blev ju tvungen att kapa laven på båda sidor för att det skulle passa och bli snyggt men då hamnade den lilla spikbrädan under al-lavarna i vägen för ramen. Alltså ska jag fräsa ner den i ramen så att allt hamnar i våg. Samma sak med den undre laven.
Någon som har en idé på en snygg 'stopp'?
Metall vill jag ju undvika. Just nu ligger en träplugg från IKEA högt upp på listan.
Eller så gör jag en variant med trä... Tål att kluras på.
Nästa steg är att sätta hörnlister, foder och socklar. Så kommer jag att sätta en 20x20 list cirka 25 cm över golvet ovanför hjulhuset. Där klistrar jag sedan led-belysningen så att det blir ett indirekt ljus. Ska köpa till en dimmer också.
Belysningen ja. Keep it simple... Led-slingan ligger lågt och håller IP 65. Inga problem att den tar skada av värme eller ev fukt. Genomföring genom vägg i ett kort VP-rör till eluttag och dimmer. Behöver jag byta vid behov eller uppgradera så är det bara att ta isär och sätta upp nytt.
Behöver även börja fundera på hur resten av elen ska dras och var jag sätter elintaget. Tänkter köra med ett Schuko (Blått enfas) och en övergång från skarvsladd till Schuko men frågan är var jag vill ha intaget, hur kabeln ska gå osv... Tål att grunna på ...
Men, hallå?
![Inbyggnad av löstagbara lavar av trä i basturum med synliga snedkapade gavelreglar och verktyg på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421084-4e959d121f55b7ae80995baa8a46ac76.jpg)
![Delvis konstruerade löstagbara lavar i trä med snedkapade delar och ett vattenpass på den övre laven.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/421/421085-523059ad1208656b3a52c106393d5393.jpg)
Produkter som diskuteras: "träplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Det börjar banne mig närma sig en provbastu nu.
Först en fråga; jag har köpt bastulavarna färdiga och gjort allt löstagbart. Lavarna är av al.
Vad ska jag behandla dem med? Bastuvax? Paraffinolja? Förslag önskas! Vill ha dem transparenta.
OK, sett en del kommentarer om att värmen kan vandra genom skarvarna till träet under. Så jag eftermonterade en plåt som är behandlad med värmebeständig färg.
Lavarna är på plats och infrästa i karmen, Både karm och lav är löstagbara.
Belysningen sitter på 25 cm höjd under en list och är dimbar. Josåattsåeresörru...
Lite socklar på plats men jag ska känna mig för innan resten av hörnlister och foder är på plats...
![Bastu med vedeldad ugn och reflekterande plåt behandlad med värmebeständig färg, intill stengolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/423/423034-f83582cfc2c24caa548801bfe4b1f1c2.jpg)
![Inre hörn av en bastu med vedeldad bastuugn, al-lavar och värmebeständig plåtbakgrund, med dimbar belysning under list.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/423/423035-1b1326d73d53f1dc522acc6674268728.jpg)
![Inredning av en bastu med färdiga löstagbara lavar av al, träklädda väggar och infälld dimbar belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/423/423036-46fa877871922b0190271bade2bcaba7.jpg)
