888 läst · 4 svar
888 läst
4 svar
Glasrörssäkring elektronik
Har köpt en hemmabioanläggning strax innan jul.
I paketet ingår en Dynavoice sub RSV-12 som är en rätt kraftig
aktiv sub och den väger sina modiga 26 kg(!)
Efter en vecka dog subben och efter att ha fått tips på företagets
hemsida så bytte jag helt enkelt säkringen.
BRL i Göteborg säljer samma sub och de bekräftade att det hade
varit undermålig kvalitet på glasrörssäkringarna i vissa leveranser.
Den nya glasrörssäkringen köpte jag på Biltema med specen
230 V 3,15A (tror den var trög men blir lite osäker i efterhand)
Det står på subben att det ska vara 250V 3,15 A.
För några dagar sedan pajade även säkring 2
Nu till mina frågor:
Spelar det någon roll att det var 230 istället för 250 V?
Biltema är ju inte direkt kända för kvalitet på alla områden. kan jag helt enkelt
även denna gång fått en kass säkring?(den kostade 7 kr styck i 5-pack.)
Är glasrörssäkringen bara för strömspikar eller kan belastningen från förstärkaren också
få den att smälla? I så fall skulle ju förstärkaren teoretiskt kunna skicka en signal som överbelastar subben.
Anledningen till mina frågor är ju att det är bökigt att emballera och skicka iväg subben till Örebro även
om jag har garanti och säkert fri frakt.
Be leverantören skicka nya säkringar.
Håller inte de du får av leverantören då får du fråga vad som ska göras i nästa steg...
230V är lite udda på glasrörssäkringar om det är de vanliga 5x20mm.
Nu påverkar detta inte ditt problem utan det är hur hög spänning säkringen klarar av att bryta.
Står det ett F på säkringarna då är de snabba.
Säkringen kan gå sönder pga för hög långvarig belastning och strömpikar.
Säkringen ska normalt vara dimensionerad att skydda elektroniken, inte dina öron när du drar på så att den går när du rockar loss på är inte normalt. För mig luktar detta något skumt med enheten, inte att märkspänningen är något volt off eller att du köpt säkring på Biltema
Tack för svar och ärligt talat har jag inte hunnit "rocka loss" speciellt mycket.M myrstack skrev:
Jag tror väl egentligen precis som du att det är något skumt med enheten, men ville dubbelkolla här för
att se om det är värt att prova en säkring till.
Efter att ha bytt säkring igen så inser jag att Biltemasäkringen var snabb(F).H HSP skrev:Be leverantören skicka nya säkringar.
Trodde jag kollat det men så var det.
Den nya från Kjell Co är definitivt trög.
Antar att det kan ha varit orsaken eftersom subben går ner i standby och snabbt går på när
signalen från förstärkaren kräver det.
Mycket möjligt att det är ett grundläggande annat problem men antar att snabba säkringar inte gillar
sånt..
