Jag har en ganska liten stuga med plats för 10 paneler på taket (11?). Söderläge och 30 graders
taklutning och relativt skuggfritt. Årsförbrukning ca 13.000 kWh med bilen inräknad (laddhybrid).
Nu sitter jag med två olika offerter från solcellsinstallatörer och funderar.
Hyra eller köpa? Är det lönsamt överhuvudtaget med en sådan relativt liten anläggning?
Skall jag slå till eller spara mina pengar?
Absolut inte hyra och ingå långåriga avtal. Det kan kosta skjortan att komma ur sådana avtal. Du kanske vill sälja stugan i framtiden?
Påstår säljaren att du blir självförsörjande och producerar 13000 kWh/år med solcellsanläggningen de vill kränga på dig?
Konstigt att innehållet i anbudet förtigs, hur ska då forumsmedlemmar kunna bedöma anbudet. Det är kanske bättre då att ropa ut i skogen och få ett svar, eller ett eko?
Jag tror inte att säljaren har utlovat självförsörjning, det kom från tttomten ovan...A Arnodt skrev:Absolut inte hyra och ingå långåriga avtal. Det kan kosta skjortan att komma ur sådana avtal. Du kanske vill sälja stugan i framtiden?
Min avsikt med inlägget var inte att värdera en offert. Det har jag ännu inte.
Min fråga mera att utifrån detta forums expertkunskaper värdera om det är
lönsamt att lägga ner ca 90.000 kr eller hyra för ca 500 kr/i månaden på en
anläggning med de förutsättningar jag har.
De flesta lämnar standardofferter. När jag handlade upp frågades 10 leverantörer, av dem var det 3 som gjorde hembesök innan offert.pegee skrev:
Jag kan inte bedöma installationen storlek.pegee skrev:
Men med 500/mån amortering är det 15år innan du är uppe i 90k, det är väldigt lång tid. Med lite ränteprocent är du uppe i 20år avtalslängd för hyresavtalet antar jag?
Jag hade absolut försökt undvika ett så långt avtal, man vet aldrig vad som händer.
Takfallslängden verkar vara 8 pannlängder, det brukar ha ca 350 mm synlig längd. Takfallslängden skulle då vara 2,8 m.
Paneler brukar vara ca 1 m x 1,7 m. Lägger du en rad i landskap och en rad paneler där under i porträtt då blir det fullpackat.
Kan det vara 9 meter från vindskiva husgavel tills flygeln på mitten av taket börjar?
Då har du 14 paneler vänster om flygeln. Om symmetriskt har du plats för 14 st även till höger om flygeln.
Total 28 st paneler mot söder. Bör vara ca 28 x 330 Wp = 9,2 kWp, vilket bör ge ca 9000 kWh/år om i Mellansverige. För att enkelt kunan fullbelägga på det sättet, ska du nog ta bort pannorna på södertakfalelt och lägga TP20-takplåt på bärläkten.
Eller är det möjligen takpanneplåt, dvs takplåt som ser ut som betongpannor?
Det går nog att lägga ytterligare några paneler på mittflygeln.
Kalkylen kan endast bli fördelaktig om anläggningens ägare och hushåll egenkonsumerar en stor del av elen som produceras dagtid maj-juli.
Är man ens där då 7 dgr i veckan?
Edit: ser nu att det tydligen är en permanentbostad.
Elanvändning förutom bilarna? Pool, badtunna, många i familjen som duschar varje dag, gillar att baka bröd i ugnen flera ggr i veckan mm
Sorry, missade detaljen med antal paneler (varför ange antal när det är ytan som är intressant?). Då hamnar TS i ett helt annat läge men jag anser fortfarande, köp!! Dessutom ser det ut som om TS får in betydligt fler.D deBrissac skrev:
