Kan man lägga på puts på en tegelvägg som börjar släppa i fogarna.
dvs. utomhus
Tack på förhand
Kan å kan, kan du väl..... *men*.
Vi har liknade problem, men då med teglet, frostsprängningar, då tidigare ägare hade täppt igen ventilationshålen i fasaden, därav trasiga tegelstenar.
Vi har börjat prata om att putsa huset, och då är det tänkt enl. ett system som nedan följer:
1. Cellplast på tegelfasaden
2. Nät utanpå cellplasten.
3. Putsa
Cellplasten isolerar, ljudisolerar, samt hindrar att fukt tränger in i den gamla tegelfasaden.
Tror det var system enl. "finja" (  - - F I N J A - )
H
Det är inga problem att putsa rakt på teglet med ett system från STO eller Maxit.
Jag har även frostsprängningar.
Tackar för tipsen.
Vi har ändrat oss ang. putsningen.
Vi skall tegla om de sidorna som behövs.
Detta pga, av att putsen "bygger" ca 8 cm (cellplast, nät, puts), så det estetiska blir inte så snyggt, samt att det inte är helt underhållsfritt, det kan spricka m.m
Det är inte så mkt som skall teglas ca 75-80 kvadrat.
