Ska lägga råspontbräder på taket till en tillbyggnad på sommarstugan. Såg i monteringsanvisningarna till ett förråd (Lillevilla) att man skulle ha 1 mm avstånd mellan bräderna, alltså inte knacka ihop dem helt (så långt det går). Byggmax har en instruktion för råsponttak där det inte står nåt om avstånd. Och jag har råspontluckor liggande som jag inte ska använda, där är det inget avstånd mellan bräderna.
Det befintliga huset kom som byggsats 1979 och monterades av folk från tillverkaren. Jag var med som hantlangare men minns inget om det här. Den dagen var det minus 16 grader. Nu har jag avstånd mellan råsponten - gissar att virket var fuktigt när det kom och har torkat isär.
Tänkte börja i eftermiddag så snabbt svar vore fint.
Rickard.
Är det nyköpt montera utan mellanrum, har det förvarats tort i ett år eller mer så kan du ha 1mm men det är egentligen onödigt då också ;)
Lycka till!
Lycka till!
Tack för snabbt svar!
Lasse
